Compilateurs C++ pour PIC12/16 et PIC18
    RISC
    Je suis tombé aujourd'hui sur un site qui propose des compilateurs C++ pour les petits PICs (PIC12/16/18) y compris des versions gratuites (voir limites ici)
    Je pensais que ce type de compilateur n'était pas adapté aux petits processeurs (< 16/32 bits).
    Il semble donc que la demande soit suffisamment importante pour que des sociétés offrent des produits.
    En plus il est apparemment compatible MPLAB ;=).
    Je serais interéssé par avoir un retour d'autres utilisateurs ayant déjà utilisé le C++ sur des PICs (s'il y en a)
    Avantages sur l'utilisation du C ?
    a+
    invite4671370c
    Re : Compilateurs C++ pour PIC12/16 et PIC18
    Je vois pas l'interet de la POO avec des PICS, du coup le C suffit amplement...
    sdec25
    Merci pour l'info, j'essaierai quand je ferai un nouveau programme.
    Le risque du C++ est d'avoir certains traitements "implicites" trop long, si on n'optimise pas les constructeurs, destructeurs ou surcharges d'opérateur. C'est un faux problème et les réticences à passer au C++ sont souvent dues au manque de connaissance de ce langage. Sinon il n'y a pas de raison que le C++ soit moins performant que le C. Si le compilateur compile bien du C en asm, il devrait aussi bien compiler du C++.
    Sinon, le C++ est un peu inutile si on ne fait pas de modélisation.
    RISC
    Salut SDEC,
    Ce que tu dis semble confirmer les résultats obtenus par un collègue qui vient récemment de faire un test du compilateur EC++ de IAR, spécialiste des compilateurs embarqués. Le test a été fait sur la famille PIC24 (16 bits) avec le compilateur C30. La taille du code était pratiquement similaire
    Je pensais que le C++ générait un code beaucoup plus gros que le C pour les microcontrôleurs mais ces tests semblent démontrer que des progrès ont été faits dans le domaine et cela vaut la peine de considérer le C++ pour de nouveaux projets (peut-être pas cependant pour des PIC12)
    a+
  1. PINGUINO pour PIC18 USB ?
    Par RISC dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 21h03
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/09/2008, 05h59
  3. programmation PIC18
    Par invite69ee2a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 16h39
  4. Compilateurs VB
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2007, 14h17
  5. Besoin d'aide pour le compilateur C SDCC et les PIC18
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 20h00
