resistance chauffante... calculs et infos
    orinnel
    bonjour à tous,
    je souhaite me fabriquer une resistance chauffante pour empécher le rosée de se poser sur une optique.
    dans l'idée je souhaite utiliser 15 resistances de 5 ohm alimentée en 12 volts.
    la puissance sera de 1.92 watt soit 0.128 watts par resistance.
    là ou je peche c'est dans le choix des resistances...
    il des 1/4 de watt ? des 1/2 ...?
    je ne veux pas rellement que ça chauffe ! je veux simplement maintenir la temperature au dessus du point de rosée pour éviter la condensation.
    est ce qu'il faut que je me raproche des 0.25 watt par resistances pour avoir des resistances tièdes????
    merci pour les infos
    Lio
    invitee05a3fcc
    Re : resistance chauffante... calcules et infos
    Non, des 1/4W c'est bon.
    Si tu utilises des 1/2W, ça chauffe pareil (même tension, même valeur de résistance !). Par contre, la taille de la résistance est plus grosse et la température de surface est plus faible
    Tu peux aussi rajouter une mesure de température pour couper le chauffage si tu es au dessus du point de rosée.
    orinnel
    merci beaucoup pour les infos.
    lio
    Citation Envoyé par orinnel Voir le message
    lio
    Bjr à toi,
    Est ce que cela a un rapport quelconque avec un TELESCOPE ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! si tu as de la buée sur le miroir, tu vois moins bien. Mais il faut le chauffer en douceur (d'une manière homogène) sinon, on a des déformations. C'est pour ça que j'utiliserai des résistances en couche mince collées sur le miroir (coté verso !)
    invite2313209787891133
    Re : resistance chauffante... calculs et infos
    Chauffer le miroir n'est pas très recommandé, sachant qu'il faut attendre que tout le télescope soit stabilisé en température pour éviter les turbulences.
    Le sujet a déjà été évoqué à plusieurs reprises, mais la solution la moins mauvaise consiste (à mon avis) à chauffer le tube du télescope avec des résistances souples, du même type que ce que l'on trouve pour dégivrer les rétroviseurs.
    Au dessus de cette résistance, et autour du tube, on placera un isolant afin d'avoir une température homogène.
    orinnel
    merci,
    sauf que pour ma part c'est uniquement le miroir secondaire qui doit etre rechauffé.
    mais c'est bon, j'ai ce qu'il me faut
    merci à tous
    Lio
    Ce n'est pas le miroir, mais l'air qui l'entoure qu'il faut chauffer, afin de s'éloigner de la saturation.
  1. Résistance chauffante ??!!
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 22h09
  2. résistance chauffante
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 13h11
  3. resistance chauffante
    Par invite0ca5aa1c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 16h08
  4. Resistance chauffante
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 12h40
  5. Resistance chauffante et AC
    Par invite2a08ed55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 13h50
