besoin d'une confirmation sur l'exactitude de mon circuit
    invitec6b13e1c
    Bonjours, alors premièrement, voila le schéma duquel je suis parti :
    Lien image supprimé
    j'ai réalisé ce schéma :
    Lien image supprimé
    je voudrais savoir si ce schéma fonctionne et quel alimentation je dois fournir au phototransistor et a la diode infrarouge. j'aimerais savoir si je dois rajouter une résistance pour le phototransistor et à la diode infrarouge et de quel puissance. Pour finir j'aimerais savoir avec quel courant je dois alimenter le tout maintenant, je ne saispas si ça a changé.
    voici quelque schéma complémentaire. Merci d'avance pour votre aide.
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Merci de reposter les fichiers de façon conforme.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 08/02/2010 à 11h46.
    Re : besoin d'une confirmation sur l'exactitude de mon circuit
    Bjr toi,
    Que penses tu de tes 12 volts (là , pourquoi pas) et 30 AMPERES ?
    Pour les "images" respecter cela:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitec6b13e1c
    Désolé pour le non-respect de la charte. Je reposte de façon clair ci-dessous car je n'ai pas trouvé comment modifier le topic.
    Dernière modification par gienas ; 08/02/2010 à 13h27. Motif: Supprimé le "hors sujet"
    invitec6b13e1c
    Pour les 30A c'est le pouvoir de coupure, j'ai extrait la bobine d'un relais ^^ pas envi de m'embêter à la faire.
    Dernière modification par gienas ; 08/02/2010 à 13h28. Motif: Supprimé la demande devenue sans objet
    invite74b5b8f7
    J´imagine que tu as trouvé ton premier schéma sur internet, pourrais tu nous donner le liens stp.
    Je ne comprend pas trop pourquoi il y a tant de choses et le montage de la photodiode sur ce premier montage...
    Sinon, tu mets une alim 12V si ton relais est un 12V,pour le courant , faudrait savoir combien tire ton relais quand tu le ferme et tu compte grossierement la conso du reste avec de la marge...
    Et oui, il faudra mettre une résistance avec ta diode infrarouge, tui prends une alim qui fournit plus de tension que le Vf de la diode, et avec R = U/I tu trouve ta résistance (avec U = tension d´alim - Vf ; et I = courant que tu veux dans ta diode)
    Pour la puisssance P = RI^2....
    invitec6b13e1c
    merci mais ça veut dire que je peux rien faire sans multimetre ?
    Je fais ça pour les cours et c'est a rendre pour la rentrée donc j'ai pas de matos chez moi. on peut s'en tirer avec les datasheet ?
    je pense sinon que s'il y a tant de composant c'est parce qu'il faut règler l'amortissement pour que l'objet lévite sans tomber ni se coller.
    voila le lien http://www.photologie.fr/indexlevitation.html
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par milembar Voir le message
    tant que ça reste sur le papier......
    mais si tu veux réaliser, ça ne se fait pas avec la b..e et le couteau (sauf dans la légion)
    invitec6b13e1c
    non mais je l'ai déjà réalisé au lycée et la-bas il y avait le matos mais maintenant qu'on est en vacances, j'ai plus rien pour bosser.
    Mon problème, c'est que je ne sais pas avec quoi alimenter le circuit, la photodiode et la diode. je voudrais pas tout faire cramer ^^
    inviteede7e2b6
    faut apprendre.... pas de secrets ni de magie !
    invitec6b13e1c
    jhe epux pas trouvé les info dans les datasheet ?
    inviteede7e2b6
    quelles infos?
    si tu veux un site de data, celui-là est trés complet :
    http://www.alldatasheet.com/
    mais la SEULE preuve valable qu'un systéme fonctionne , reste de le réaliser .
    d'autant que ton schéma est une chose, mais qui nous garantie que tu vas le réliser sans erreure(s), et là la situatin devient inextricable !
    invitec6b13e1c
    ce qui te le trouve, je l'ai fait vérifier par les profs ils m'ont dit que ça respecté mon schema. Pour les datasheet je voulais y trouver l'alimentation que je devais fournir à la diode et au phototransistor. Comme je te dis, je l'ai deja réalisé mais je sais pas qoi mettre comme alimentation la-dessus.
    inviteede7e2b6
    c'est indiqué sur le lien que tu as donné....
    invitec6b13e1c
    oué mais comme j'ai changé la photodiode et le bp678 j'étais pas sur donc c'est bon ça change pas ? sinon j'ai trouvé ça pour la phototransistor. Ca veux dire que je dois l'alimenter en 5v et de 1.25 à 2.5 mA ? Ca change toujours rien ?
    Nom : info phtotransistor.png
Affichages : 95
Taille : 18,7 Ko
    inviteede7e2b6
    la diode d'émission est une diode classique , il faut lui fournir 10 mA, tu calcule donc la résistance série en fonction de la tension d'alim.
    pour le phototrans tu as un réglage , suffit de régler le basculement avec le potentiomètre.
    invitec6b13e1c
    donc j'alimente le tout en 20v et 300ma sans rajouter de résistance à la photodiode et je met une pile 3v et une résitance de 300ohm pour avoir les 10ma ?
    invitec6b13e1c
    personne popur aider ? ;-(
    invite74b5b8f7
    Oui pour les 20V (même si je ne vois pas pourquoi c´est pas 12V mais tu pourras toujours essayer les 2...), sauf que si t´avais fais les calculs de la résistance pour la DEL, tu mettrais plutôt du 180Ω pour 3V d´alim...
    invitec6b13e1c
    pourquoi 180 ? avec u = r*I et i=10*-2 ça fait 3*10^2 non ?
    Et pourquoi 12v, j'ai dit 20 car c'est ce qu'il y avait décrit sur le schéma ^^ moi je sais pas ?
    invitec6b13e1c
    up please ;-(
    invite74b5b8f7
    Post#5:
    U = Ualim-Udiode
    I = I que tu veux
    et R = U/I
    Pour les 12 ou 20V, j´en sait rien non plus...
  1. Besoin d'une confirmation sur une monture équatoriale
    Par invite947c2c97 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2009, 22h49
  2. [Biologie Moléculaire] Besoin d'une confirmation sur la réplication
    Par invite28fd8248 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2009, 09h19
  3. Besoin d'une confirmation Chimie DM
    Par invite1c17a483 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2008, 17h35
  4. Besoin d'une petite confirmation
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 11h19
  5. besoin d'une confirmation !
    Par inviteb497033d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/02/2005, 20h26
