Alim
Alim
    invitec85fb8ec
    Alim
    Bonjour à tous. Je cherche des schémas, idées ... pour réaliser une alim balast à très faible ondulation résiduelle, le but étant de remplacer des piles sur un dispositif travaillant sur des courants extra faibles.
    inviteede7e2b6
    Re : Alim
    ça veut dire combien "extra faibles", les piles restant souvent la moins-mauvaise soluce dans ce cas.
    Tropique
    Re : Alim
    Si c'est essentiellement l'ondulation qui te préoccupe, ce n'est pas très difficile: il suffit de faire un régulateur avec une référence à faible bruit, bien filtrée, associée à un AOP pour la régulation, micropower, faible bruit et très grand AOL.
    Ce ne sont pas les modèles qui manquent.
    Tu peux prendre des idées ici, les références d'IC sont obsolètes, mais pas les circuits et concepts:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...lrZSC_aZQDt5Pg
    http://www.google.be/url?sa=t&source...DYcrRf4hdYSniQ
    http://www.google.be/url?sa=t&source...8tJgu37EvT83Iw
    invitec85fb8ec
    Re : Alim
    Bonjour. Merci pour ces liens. Pour info les courants peuvent descendre au niveau du pA. Les alims avec des accus ou piles pour fournir +12V,+5V,-5V et -12V ... Tout un poème !
  1. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  2. [Thermique] C T P alim tv FL 1. 6
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 14h22
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  4. alim pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 17h31
  5. aLiM?
    Par invite8afe7323 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2006, 23h37
