Registre série inverseur octets poids fort/faible
    invitea88e6ae4
    Bonjour !!
    Pour un projet, j'ai besoin de convertir (en quasi "direct") un signal envoyé en little-endian ([7..0][15..8][23..16]) en signal "traditionnel", big endian ([23..16][15..8][7..0] donc [23..0]).
    Existe til donc des registres à décallage série<>série permettant d'intervetir le premier octet avec le troisieme ?
    Merci beaucoup
    Thomas A.
    Jack
    Re : Registre série inverseur octets poids fort/faible
    Non, mais il est possible de faire des "aiguillages" avec des multiplexeurs. Les registres à décalages, au lieu d'être cascadés directement, vont passer par ces mulplexeurs et intervertir les connexions sortie série -> entrée série dès la réception d'une trame complète.
    invitee05a3fcc
    Question éternelle .... dans quel contexte ? Dans une liaison série? Dans une trame d'une liaison série ?
    Logiquement, il y a du microprocesseur en amont ou en aval de l'histoire. Donc c'est au niveau du programme de l'un ou de l'autre que ça se résout. Récupérer au vol le premier octet pour le remplacer par le troisième et vice versa dans une liaison série ..... C'est encore un boulot de microcalculateur.
    invitea88e6ae4
    en fait, c'est une liaison SPI en sortie d'une carte SD, et à destination d'une mémoire FIFO. Il y a en effet un microcontroleur, mais il se contente uniquement de générer le signal d'horloge SCK, et d'aiguiller les signaux vers la FIFO, ou pas. (car en fait c'est un µc 8 bits 32MIPS, et je veux un SCK de 16MHz environ, donc le micro génère un signal carré avec des instructions I/O (set I/O bit / clr I/O bit).). Donc le microcontroleur ne voit pas les données qui passent (dans ce cas là) ! Donc il peut encoire moins s'occuper d'inverser ces données
    invitee05a3fcc
    Donne un schéma de ta liaison SPI, ton µC, ta FIFO, ta carte SD .
    Mais il n'y a pas de solution hard à ce genre de problème.
    invitea88e6ae4
    J'ai trouvé une solution, à l'aide de registres à décallages, que j'implémenterai dans un CPLD ou FPGA, lorsque j'aurais compris comment se programment ces bêtes là ... (à l'aide d'un microcontroleur!)
    invitee05a3fcc
    Si tu utilises un char d'assaut .... on ne discute pas !
    invitea88e6ae4
    de toute manière j'utilise un cpld ou fpga car je fais de la lecture audio. Le seul souci cest que je ne sais pas comment se programment ces bêtes là, une idée ? (hors JTAG)
    invitee05a3fcc
    sinon, on reste en discussion du Café du Commerce
  1. acide faible/fort
    Par invite7d7131ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2009, 19h31
  2. acide faible/fort base faible/forte
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 21h51
  3. Acide fort ou faible?
    Par inviteb5a96114 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2007, 13h11
  4. Acide faible/fort
    Par phil1988 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2007, 19h36
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
