Commenter un circuit electronique... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : Commenter un circuit electronique...
    Bjr à tous,
    Moiiest,
    C'est bien beau ton montage, mais il COMMANDE quoi , ou plus tot de QUELLE façon ?
    Si tu peux m'indiquer ce qui "lie" l'un (montage) à l'autre (ventilo) ??
    (ou alors j'ai ENCORE loupé un truc !)
    Coté ventilo avec la zéner y a encore à boire et à manger !
    invitee05a3fcc
    il y a une sortie "OUT" et on s'en moque de ce qu'elle fait. Ca "signale"
    Rien, le ventilo souffle en permanence l'air dans la cellule de mesure et la cellule de mesure alarme si c'est trop opaque
    Bjr Daudet,
    Bon faut pas que je me léve trop tot !!
    invitee05a3fcc
    Tourne ton clavier 7 fois dans ton lit avant de répondre !!
    invite59f2c77b
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pour fonctionner, il nécessite une tension de sortie S supérieure de quelques volts à la tension d'entrée E.
    N'est-ce pas l'inverse ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobbyfischer70 Voir le message
    Oui ... un p'tit lapsus !
    invite7df1a71c
    Merci de vos contributions:
    Ur=2V
    Ir= U/R= 2/120V= 0.0166A
    Donc Il1=Il2=0.166A?
    Me trompe-je?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Moiiest Voir le message
    Ur=2V
    Non, ce n'est pas la tension aux bornes de la résistance R2. Relis ce que j'ai écrit à propos du régulateur 7805.
    Indépendamment du fait que la valeur n'est pas celle attendur, comment passes-tu de 0,0166A à 0,166A ?
    invite7df1a71c
    J'ai mis que Ur=2V car au départ, un des participant du forum m'a expliqué qu'il y avait une tension de 2volt à la sortie du régulateur, mais suite à votre indication quant au type de régulateur dont il s'agit:
    Ur=5V
    Pour le reste j'ai fait une erreur de frappe: le même courant traverse la resistance et les lampes:
    Ir=Il1=Il2=5/120=0.0417A
    invite7a49d0d5
    Ur=5V
    un des participant du forum, n'a jamais parlé de tension
    de 2V en sortie du régulateur dans le Post 12
    mais plutôt qu'il fallait minimum 5+2V en entrée pour avoir les 5V en sortie...
    (on parlera de la conso un autre jour...)
    ;O]
    bon après appliquer U=RI sur les "lampes"... c déjà pas facile...
    (quelle tension tes "lampes"???)???
    le "soucis" suivant ça pourrait être expliquer U=RI sur les LDR...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Commenter un circuit electronique...
    ps
    et le pire c'est que la resistance introduit
    bel et bien une chute de tension(en µV)... ;O]
    c'est dur la vie ;O]
    en fait avant de commenter je pense qu'il faut
    définir une espece de "niveau", car commenter,
    ça peut aller de
    "ceci detecte la fumée"
    à
    "ceci detecte etc... etc... (......) et la resistance Rx permet via un pont diviseur
    de caler la LDR2 pour avoir en sortie une tension exploitable
    dans une plage Vx/Vy en utilisant la célébre formule 0 + 0 =
    et proportionnellement à la LDR1 grace à l'équation... etc... etc... (............)
    avec.... le choix des valeurs à été choisi grace aux formules (???)
    pour ...etc... etc... "
    il n'y a notamment aucun dispositif de sécurité en cas de disfonctionnement...
    et ça pourrait même commencer par une explication et un calibrage
    de la chute de tension/courant induite par les instruments de mesures ;O]
  1. Commenter courbe RC
    Par invite9eb6db85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 15h50
  2. circuit electronique
    Par invite122aae61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 22h48
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  4. Circuit électronique
    Par invite53426a2b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h34
  5. Circuit electronique
    Par invitea3764e09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 18h13
