Commenter un circuit electronique...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite7df1a71c
    Je voulais savoir si quelqu'un aurait la générosité de me donner son adresse professionnelle pour m'aider à commenter un circuit électronique que je vous enverrai. Étant débutante en la matière, je vous serais infiniment reconnaissante de m'éclairer sur la question.
    Merci d'avoir pris le temps de me lire,
    Dans l'attente d'une réponse positive de votre part.
    Bien à vous.
    erff
    Re : Commenter un circuit electronique...
    Ici c'est un forum d'entraide, donc je pense qu'en exposant ton pb ici, il y aura quelqu'un de compétent pour te répondre.
    Cdt,
    invitee05a3fcc
    Tu le mets sur le forum .... ou tu vas cueillir des pâquerettes !
    invite197b6c62
    Bonsoir.
    Je penses que je ne suis pas le seul à penser celà:
    Rien qu'à partir d'un schéma propre et des photos nettes du montage en question,la pluspart des gens de ce forum pourrait donner un opinion concernant ce projet,au lieu de donner son adresse.(de plus, ceci est interdit par le règlement du forum,et risqué).
    Jojop37
    invite7df1a71c
    D'accord, je postee cela ce soir.
    Merci de votre présence.
    Bien à vous
    invite7df1a71c
    Voici le circuit que j'aimerais que vous m'aidiez à commenter.
    C'est le schéma de fonctionnement d'un detecteur de fumée optique linéaire.
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Et bien commence par nous donner tes impressions sur ce que t'inspire ce schéma et les différentes parties. En gros, la fonction, c'est quelle est l'opacité de l'air ?
    Ce n'est pas à nous de faire ton devoir.
    invite7df1a71c
    Tout d'abord, il y a une partie alimentation: le circuit est alimenté à 12V, puis on trouve deux ensembles emetteur-recepteur: une cellule photoelectrique est mis en vis à vis d'une led=>un des deux ensemble est un ensemble témoin qui ne permet pas le passage de la fumée et l'autre ensemble emetteur-recepteur laisser passer la fumée. De plus on remarque ensuite la présence d'un comparateur qui compare les tensions aux bornes des deux ensemble emetteur-recepteur ce qui permet enseuite le déclenchement de l'alarme. Puis, on constate la présence de 2 ajustables qui permettent d'affiner le seuil de detection de la fumée ce qui fixe le seuil de tolérance du detecteur. Enfin, on remarque un ventilateur qui permet d'évacuer l'air de la pièce vers les capteurs.
    Je connais le principe général du circuit mais j'aimerais, si cela est en votre pouvoir, des explications plus poussées sur le rôle des composants éléctroniques ducircuit et les différents blocs que l'on peut identifier.
    Merci ,
    Bien à vous.
    invitee05a3fcc
    Il y a du bon !
    Précise un peu comment sont allimentés les émetteurs de lumière et le fonctionnement du 78L05
    invite7df1a71c
    Un régulateur permet de stabiliser un potentiel sur sa broche de sortie, ainsi une tension précise est obtenue dans le circuit électronique. Il faut pour ce type de régulateur une difference de 5V de tension environ entre l'entrée et la sortie.
    invite7df1a71c
    Les led emettrices sont alimentées à 12V non?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Moiiest Voir le message
    Non, une différence de 2V minimum de tension entre l'entrée et la sortie.
    Voilà la spécification du 78L05
    explique son fonctionnement et son rôle dans le montage
    invite7df1a71c
    Dans ce circuit, le rôle du regulateur est d'alimenter la carte électronique et fixer une tension limite en sortie.
    invitee05a3fcc
    Non,
    si tu regardes bien, il n'y a qu'une malheureuse résistance R2 de 120 ohms qui est alimentée par le 78L05
    invite7df1a71c
    Il permet de réguler la tension aux bornes des led et éviter une surchauffe?
    invitee05a3fcc
    il n'est pas branché sur les LEDs
    Il y a quelle tension aux bornes de R2 ?
    invite7df1a71c
    Il y a une tension de 12 V aux bornes de R2
    invitee05a3fcc
    n'importe quoi ! une tension de 12V en sortie d'un régulateur 5V !
    raisonne avec un court-circuit sur L1 et un autre sur L2
    invite7df1a71c
    Excusez moi, étant débutante en électronique j'ai un peu de mal... Je ne peux pas applique la loi d'ohm ici donc comment connaitre la tension aux bornes de la resistance?
    invitee05a3fcc
    Tu regardes la spécification de 78L05 que je t'ai donné (en #12). Tu en conclues quoi ?
    invite7df1a71c
    La tension aux bornes de la resistance est de 2V?
    invitee05a3fcc
    Evidemment, un régulateur de tension qui délivre 5V en sortie donne 2V sur la résistance! Bon, vaut mieux en rester là....sinon, on en a jusqu'au réveillon.
    Je voulais bien t'aider, mais il y a quand même un minimum à connaitre.
    invite7df1a71c
    Justement, étant donné que j'éprouve certaines diffficultés à comprendre toutes les subtilités de ce montage, pensez-vous, si cela ne vous dérange pas, pouvoir m'aider à commenter celui ci?
    Merci de votre investissement.
    invite7df1a71c
    Je pense que c'est en se trompant que l'on apprend, et malheureusement je ne maitrise pas encore toutes les bases de l'electronique, si j'était sure de moi en cette matière je ne solliciterais pas votre aide...
    Je vous serais très reconnaissante de me prêter main forte,
    Merci à vous.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Commenter un circuit electronique...
    mais pourquoi?
    comment se fait-ce?
    en te posant ce genre de question,
    tu pourras décrire ton schéma et
    ses composants dans les moindres
    détails...
    vede
    ;O]
    invite7df1a71c
    Est-ce convenable si je répond qu'il faire en sorte que la chute de tension introduite entre la sortie régulateur et la patte de cette résistance soit la plus faible possible, pour limiter les variations de la tension de sortie en fonction du courant consommé ??
    Merci à vous.
    invite7a49d0d5
    pourquoi 2V ????
    pourquoi pas 12V... ou 7,3V...ou 5V... ou 3,2V... ou ....
    comment arrives-tu a cette conclusion?
    invitea5e3e6e1
    Bon je révise
    Le 7805 est monté en générateur de courant pour alimenter une
    photo résistance témoin.
    La 2 ème photo résistance gère l'opacité de la fumée .
    C'est un système à courant constant.
    2 ajustables règle les seuils de tension appliqués a l'AOP donc le déclenchement du ventilateur.
    Une zéner permet de fixer la tension du moteur en relation avec la tension de sortie de l'AOP. (u/2 )
    Une remarque plutôt qu'un AOP ,un comparateur semble préférable.
    Si j'ai pas la moyenne, tant pis pour moi, je suis cancre et je le reste
    invite936c567e
    Non, ce qui est dit là est inexact.
    Comme tu ne sembles pas connaître le rôle d'un régulateur de tension et que, partant, la lecture de la datasheet indiquée par DAUDET78 doit t'être incompréhensible, je pense qu'il faut t'éclairer sur ce point.
    Un régulateur de tension intégré du type 7805 présente trois broches :
    - l'entrée (E ou IN), représentée à gauche sur le schéma ;
    - la sortie (S ou OUT), à droite ;
    - la masse commune (M ou GND), en bas.
    Le circuit interne du régulateur tente de maintenir la tension entre la sortie S et la masse M à une valeur constante prédéfinie, ici égale à 5 V (d'où le chiffre 5 du numéro du circuit).
    Pour y parvenir, le circuit adapte son niveau de conduction (c'est-à-dire le courant qui passe entre l'entrée E et la sortie S, ou la tension entre l'entrée E et la sortie S, ce qui revient au même).
    Pour fonctionner, il nécessite une tension de sortie S supérieure de quelques volts à la tension d'entrée E.
    Par ailleurs, un très faible courant doit également sortir de broche commune M. Ce courant est généralement négligeable.
    Ces informations doivent maintenant de permettre de déterminer, dans l'ordre :
    - la tension aux bornes de la résistance R2,
    - le courant qui traverse cette dernière,
    - le courant qui traverse les deux leds jaunes L1 et L2.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par F1TVB Voir le message
    61 ans et radio-amateur ... c'est normal que tu puisses répondre à cette question !
    Mais ce n'est pas une raison pour lui donner la réponse, c'est un devoir scolaire, ne l'oublie pas !
    FUTURA, ce ne doit pas être http://JeTeDonneLaSolution.com
  1. Commenter courbe RC
    Par invite9eb6db85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 16h50
  2. circuit electronique
    Par invite122aae61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 23h48
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  4. Circuit électronique
    Par invite53426a2b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h34
  5. Circuit electronique
    Par invitea3764e09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 19h13
