liaison SPI
liaison SPI
    invited549592e
    liaison SPI
    Je cherche à mettre en liaison une carte CPU ( pic18F4620) à une carte FOX ( lx832 ). Pour cela je pense utiliser une liaison SPi je comprend son fonctionnement (esclave-maitre etc) mais seul problème ( tout bête je pense ) : comment la matérialiser ? avec quel "cable" ? sachant que j'utilise le MOSI, MISO, CLK, donc je pense que j'aurais besoin de 3 fils mais comment faire ?
    merci,
    invite5637435c
    Re : liaison SPI
    Vous pouvez partir sur un cordon genre RJ45 avec 6 conducteurs.
    Il ne faut pas oublier la masse et le Vcc et peut-être SS (Slave Select) si vous avez plusieurs boitiers sur la carte esclave, ce qui fait bien 6 fils.
    La connectique RJ me semble la plus simple et la moins couteuse, ces câbles existent en rond ou plat et sont disponibles partout.
    Maintenant tout dépend de la longueur qu'il vous faut et des contraintes de votre montage.
    invited549592e
    Re : liaison SPI
    Merci de votre réponse et désolé de mon retard
    Je vais peut etre partir sur cette liaison mais est ce que sur la SPI il ya une masse ? car je sais qu'il faut au minium 3 fils ( mosi miso et clk ) et au pire SS, mais je n'ai pas vu de masse. Dans mon cas je n'ai besoin de la SPI que pour sur une courte longueur.
    merci encore
    Jack
    Re : liaison SPI
    Il faut toujours une "masse", c'est à dire un potentiel de référence.
  1. Problème liaison SPI
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 20h25
  2. PIC 16F87X et liaison SPI
    Par invitea2a307a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 21h18
  3. liaison SPI et bus I2C
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 14h55
  4. Liaison RS232, Bus I2C et SPI.
    Par invite43feaeee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 19h31
