Circuit avec Ampli - Résistance
    invited2eea47d
    Bonjour !
    Voilà, je suis sur un de mes exercices depuis pas mal de temps et je n'avance pas beaucoup ... Je suis donc venu ici pour demander un peu d'aide (si vous pouvez juste me mettre sur la piste ca devrait aller).
    Voici l'énoncé:
    Lien image supprimé
    J'ai réussi à mettre en évidence i après Zout: i = U/R = 1,25 A.
    Quelques questions me viennent donc à l'esprit:
    • Après le premier noeud, dois-je séparer le courant en deux ou trainer une équation à deux inconnues (du genre: ia = 1,25 - ib) ?
    • Comment trouver la puissance dissipée ?
    • Le passage du courant dans une résistance modifie-t-il l'intensité de celui-ci ?
    Merci d'avance et bonne journée,
    djidis.
    Dernière modification par Tropique ; 20/02/2010 à 16h08. Motif: Suppression lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit avec Ampli - Résistance
    Citation Envoyé par djidis Voir le message
    Ca c'est du n'importe quoi ! Pour info, la valeur de Zout n'est pas utile (actuellement)
    Tu as 10V et deux charges :
    • Tu calcules le courant dans l'une
    • Tu calcules le courant dans l'autre
    • Tu calcules la puissance dans chaque H.P.
    invited2eea47d
    Justement, comment calculer le courant après le noeud (le première intersection) ?
    invite5c707bf0
    tu fais VA=(r1+r2)I1 avec I1 le courant dans la premiere brancher et r 1 r2 resistance des Hp
    I1=10/8+4=0.8 A dans la premiere branche
    dans la deuxieme branche
    I2=VA/r
    remet l'image pour que je continue
    invited2eea47d
    Merci de respecter les consignes pour poster des images, et de représenter le document de façon conforme, en PJ:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Je pensais que seulement les images non conformes aux chartes étaient modérées ... dommage pour la lisibilité du post.
    Je reposte donc l'image en pièce-jointe.
    invite5c707bf0
    bon dans la deuxieme branche
    tu as I2=va/r AVec r la resistance de l'haut parleur
    tu trouve I2=2.5 A
    or LA puissance dissipé c"est P=RI^2
    pour le haut parleur de la deuxieme branche P=4*2.5*2.5=25 watts
    et les hauts parleurs de la premiere branche
    P=R1+R2* 0.8*0.8=12*0.8*0.8=7.68 WATTS
    LE PREMIER HP A une impedance de 4 ohms donc il consommera plus de puissance que le deuxieme mais les deux ensemble dans la premiere branche consommeront au total 7.68 watts
    LE montage n'est pas bon parceque l'impedance equivalente au niveau des HP donne 3 Ohms qui est tres inferieure a l'impedance de l'ampli ,c'est pas adapté donc ca risque de griller l'ampli faut trouver un moyen en placant des hps strategiquement pour remonter l'impedance a 8 ohms ou plus
    invited2eea47d
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    tu trouve I2=2.5 A
    Merci !!
    Alors pour le calcul des puissances dissipées j'ai tout compris.
    Sinon pour le montage, à quel point peut-on dire qu'une impédance est très inférieure à une autre ?
    Pourquoi l'impédance des haut-parleurs peut-elle être supérieur à celle de l'amplificateur ?
    En tout cas, merci beaucoup pour ton aide très précieuse !!!
    invite5c707bf0
    parceque si l'impedance de sortie de l'ampli est de 8 ohms c'est pas pour rien c'est une question d'adaption d'impedance,le hp doit avoir a peu pres la meme impedance que l'ampli pour qu'il fonctionne au mieux
    Maintenant si l'impedance de l'haut parleur ou l'impedance equivalente des hauts parleurs est inferieur a celui de l'ampli ,ca veut dire que un courant plus fort circulera loi d'ohm u=RI I=U/R plus la resistance est faible et plus le courant est important donc plus il y a de risque de griller l'ampli alors que si l'impedance est elevé la courant est moindre et l'ampli ne risque rien mais par contre il y aura pas beaucoup de puissance dans le HP
    invited2eea47d
    D'accord!
    Merci beaucoup pour tes explications
    Bonne soirée!
    inviteede7e2b6
    Certaines légendes ont la vie dure !
    l'impédance de sortie d'un ampli moderne à transistors est d'une fraction d'Ω : 0,1 pour un amplis bas de gamme , jusqu'à 0,001 pour une bête de course !
    c'est ce qu'on appelle, face à 'impédance d'un HP le "coefficient d'amortissement"
    invitee05a3fcc
    Mais les profs ne sont pas au courant ! Voir le schéma donné en #6
    invite635643ae
    vp je veux profiter du sujet pour poser une question
    si par exemple j'ai un haut parleur de 15 watts 8 ohms et que j'ai fabriqué un ampli 10 watts 8ohms,cela veut dire quoii que je n'ai pas le droit de depasser 15 watts pour le hp? mais si par exemple j'arrive pas a 15 watts mais a 10 watts sur le hp il fonctionnera quand meme non?
    inviteede7e2b6
    tu ne cours pas de risque à mettre un HP de puissance supérieure à celle d'un ampli.
    invite635643ae
    ahn àok merci
    par contre un ampli de puissance superieur a un hp risque de le detruire c'est cela?
    sinon pour l'exercice du haut j'ai pas compris pourquoi il trouve 25 watts sur la branche 2 et 7 watts sur l'autre branche est ce normal?
    inviteede7e2b6
    NAVRANT !
    et ce sont les même qui t'expliquent qu'un AOP "idéal" a une impédance de sortie nulle,
    OR un ampli de puissance à transbuts n'est jamais qu'un AOP de puissance !
    y'a des coups de pieds occultes qui se perdent (merci à Jaques Bergier pour ce mauvais calembour)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    ahn àok merci
    1) oui
    2) l'exo en question étant débile (j'ai dit pourquoi) je n'ai pas de commentaires à faire.
    invite635643ae
    alors le schema du haut est faux,?d'apres ce que vous dites?
    invite635643ae
    voici le schema d'un ampli
    invite635643ae
    considerons que le HP sur la figure est de 8 ohms
    quel sera la puissance de sortie?
    p=u(au carré)/R
    p=12x12/(8)=18 WATTS
    pourtant ils disent que c"est un ampli de 8 watts
    alors comment faire pour avoir 8 watts sur la sortie du HAUT PARLEUR,
    inviteede7e2b6
    un ampli "moderne" a une impédance interne proche de "0".
    PAR CONTRE, ses circuits sont dimensionnés pour admettre une charge minimum... souvent préconisée à 8 ou 4 zhaumes.
    invite635643ae
    alors on peut m'aider pour mon schema?
    je vous remercie
    inviteede7e2b6
    ça ne parle hélas pas comme un schéma en discrets :
    http://www.electronics-lab.com/proje...042/index.html
    facile à décortiquer : c'est un AOP de puissance
    inviteede7e2b6
    je vous remercie
    quel schéma ?
    invite635643ae
    a la fin de la page 1
    inviteede7e2b6
    c'est un LM383....
    tu lu lis sa datachit et tu sais tout !
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM383.html
    invite635643ae
    ILS DISENT avec un haut parleur de 4 ohms ,une alimentation de 14.4 Volts,on obtient une puissance de 5.5 watts
    comment est ce possible puisque P egale R*I*I ET I EGALE U/R qui donne pas du tout ce esultat
    comment on fait pour savoir la puissance en sortie du HP svp ?c'est ca qui m'interesse
    je vous remercie
    invitee05a3fcc
    14,4 d'alimentation DC
    ce qui permet de sortir, en théorie une sinusoîde créte-créte de 14,4V
    Soit une tension efficace de 14,4/2/1,4142= 5V
    Soit une puissance de V*V/R = 5*5/4= 6,25W CQFD
    invite635643ae
    Ok merci DAUDET
    a l'interieur de mon pc la sortie de l'ampli ya un HP de 1 watts 8 ohms ca veut dire que l'ampli est de 1 watts 8 ohms c'est ma derniere question
    merci pr le reponses
    invitee05a3fcc
    PIXEL avait répondu :
    et l'ampli fait moins de 1W
    invite635643ae
    ya til un risque de cramer l'ampli si je branche un hp de 4 ohms 10 Wen parallelle sur l'hp de 1 W 8 ohms? en sachant que 'hp de 1 W 8 OHMS est connectée a la sortie de l'ampli
  1. Circuit variation de résistance...
    Par invite230b58c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 23h10
  2. circuit avec photo-resistance
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h45
  3. Résistance équivalente d'un circuit
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 19h30
  4. Résistance ampli chauffe
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 13h32
  5. résistance dans un circuit d'anode
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 18h12
