Question sur une composante électronique (ISP)
    invite06287e0f
    Je suis en train de suivre un tutoriel pour réaliser un circuit électronique... mais je coince sur une composante, le cable ISP. On me dit :
    "Le cable ISP peut être construit avec un connecteur 2x3 et un morceau de cable plat."
    Qu'est-ce qu'un cable ISP ? Merci d'avance.
    vincent66
    Re : Question sur une composante électronique (ISP)
    ISP c'est In-circuit Serial Programming, programmation par interface série sur le circuit, je suppose que le circuit que tu dois programmer est un microcontrôleur..?
    Par le câble il faut amener la masse, le Vcc, data et clock au moins, ce qui fait un minimum de quatre fils, deux signaux de commande et contrôle en plus et ça nous fait six fils. Tu dois probablement disposer d'une doc tech stipulant l'emplacement des signaux sur le connecteur.
    Amitiés !
    Vincent
    invite06287e0f
    Ah c'est donc ça. Oui en effet je dois programmer un micro contrôleur, l'Atmega 8 16PU.
    Merci pour tes informations complémentaires, mais n'est-il pas possible de configurer un microcontrôleur avec un outil tel que les AVR ISP d'Atmel ?
    Sinon je ferais la configuration avec tout ce que tu viens de me citer. Encore merci pour ta réponse ^^
    vincent66
    Le câble à utiliser pour ton montage est-il connecté au port parallèle du PC ?
    invite06287e0f
    Non, il est connecté à l'USB.
    invite06287e0f
    Je suis désolé pour ce double post, mais je n'ai pas trouvé la fonction éditer.
    J'aurais voulu ajouter à mon dernier message : est-ce que tu saurais où je peux trouver tout ce matériel pour configurer le microcontrolleur ? J'habite en banlieue parisienne, je peux être à Paris en 30 minutes avec les transports en communs, donc si tu connais des magasins spécialisés... Merci d'avance.
    vincent66
    Et moi j'habite à 500 kilomètres de Paris, que je ne connais pas du tout.
    Sur le site tu devrais trouver une discussion "recensement des magasins d'électronique" si je ne m'abuse...
    invite06287e0f
    D'accord.
    Encore merci pour toutes tes informations et ta vitesse de réponse, c'était très sympa de ta part ! Bonne journée.
    invitee854c162
    Citation Envoyé par Moonset Voir le message
    D'accord.
    ISP prog de atmel : un programmateur ISP sur port USB, moins de 30€ chez farnel, des clones a 10€ sur ebay. Cherche pas plus loin, mieux vaut investir dans un programmateur dont tu es sur que de galerer 4 jours a debugger un programmateur
  1. Question sur la capture électronique
    Par invite660fca6a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2010, 10h44
  2. filtrer une composante continu
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2008, 20h44
  3. Question sur un Pont H (electronique)
    Par invitecb4820fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2008, 13h50
  4. question sur la structure électronique
    Par invite331e9ab5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2007, 23h57
  5. une ecole avec option MPI et ISP
    Par invitedfa1b63c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/03/2007, 16h52
