Calcul de potentiels
    inviteeb796674
    Je bloque sur un problème de calcul de potentiels sur 4 noeuds d'un circuit. Je joins à mon post le schéma du montage.
    On me demande donc de calculer les potentiels au noeuds A, B, C et D et ensuite le courant qui traverse la résistance R4.
    Je rappelle les valeurs données (l'image n'est pas trop lisible) :
    I1 = 2A
    I2 = 3A
    R1 = 1000 ohms
    R2 = 2000 ohms
    R3 = 2000 ohms
    R4 = 1000 ohms
    Pour la seconde partie de la question, je pense que l'application d'un pont diviseur de tension suffit.
    Merci de m'aider ou de m'orienter.
    Re : Calcul de potentiels
    Les valeurs de résistances ne seraient elles pas un peu grandes, l'énoncé est il bien recopié?
    Est ce 0 que l'on devine à coté du point D?
    Re
    Trop court 5min
    Il faut je pense exploiter la symétrie du circuit.
    inviteeb796674
    Oui c'est bien un 0 à côté du point D (mise à la terre).
    Et je pense bien que ce sont les bonnes valeurs de résistances étant donné que mon prof exprime toujours les résistances en kilo-ohm.
    inviteeb796674
    Oui j'avoue, trop court 5 mins
    L'énoncé est recopié sans erreur.
    Je ne comprends pas l'étude de la symétrie du circuit. Pourrais-tu être plus explicite ?
    Citation Envoyé par publiciteman22 Voir le message
    J'ai écris trop vite.
    mais je pense que ce sont des ohms, ceci dit cela ne change pas la philosophie du pb.
    ibtihel
    c'est quoi le "xxDC" devant chaque source ?
    déja,t'as 2 points dont les potentiels sont évidents .
    pour les autres, tu connais pas les lois des maille et de nœuds ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Champs et potentiels
    Par invite6ca99aed dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 12h37
  2. potentiels redox
    Par invite632e7eeb dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2008, 19h20
  3. Potentiels thermoélectriques
    Par Tropique dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 08h58
  4. jauge et potentiels
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 16h37
  5. calcul de potentiels normaux apparents
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2005, 11h31
