potentiels redox
potentiels redox
    invite632e7eeb
    potentiels redox
    j'ai une solution S :
    0,1 mol/L de FeSO4
    0,1 mol/L de Fe2(SO4)3
    d'abord on me demande le potentiel de cette solution à pH=0 puis par l'ajoût de soude concentrée on a pH=2,5 et il faut calculer le nouveau potentiel.
    Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment faire svp?
    invitecc28040c
    Re : potentiels redox
    est-ce que tu as déjà vu les diagrammes potentiel pH ?
    Il faut que tu identifies toutes les réactions possibles avec le fer.
    Le problème, c'est que ton pH varie, tu as de nouvelles réactions qui se produisent
    pour pH=0, tu as aucune réaction, c'est bon
    tu as donc un mélange de Fe2+ et de Fe3+ en même concentration, tu appliques la relation de Nernst, et tu obtiens ton potentiel (qui est égale au potentiel standard normalement, qui d'ailleurs est la définition du potentiel standard -> à pH=0)
    pour pH=2,5, c'est différent.
    il faut que tu regarde à quel pH se forme les précipités Fe(OH)3 et Fe(OH)2 (avec les Ks)
    tu verras, la formation de Fe(OH)3 se fait pour un pH inférieur à 2,5, ce qui va te changer la concentration en Fe3+
    il faut donc que tu calcules la concentration en Fe3+ à ce pH et que tu la reportes dans la relation de Nernst
    invite632e7eeb
    ok merci! je vais essayer
    invite632e7eeb
    je trouve [Fe2+]=1.10-38 mol/L c faux,non?
    invitecc28040c
    ta concentration en ions fer II ne change pas normalement
    par contre, tes ions fer III, ils sont de l'ordre de 10-5 mol.L-1
    invitecc28040c
    il faut toujours que tu regardes, dans ce type d'exercice, s'il y a eu précipitation, ou pas encore !
    pour le cas des ions fer II, tu trouves que le début de précipitation est à pH=7,6
    tandis que pour les ions fer III, tu as pH=1,43
    donc, si tu es à pH=2,5, tes ions fer II n'ont pas bougé, tandis que tes ions fer III sont majoritairement sous forme de précipité.
  1. Potentiels thermoélectriques
    Par Tropique dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 09h58
  2. Potentiels parasites
    Dernier message: 26/08/2006, 19h54
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 28/05/2006, 13h31
  4. jauge et potentiels
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 17h37
  5. Potentiels et gradients
    Par invite3b7d09da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2004, 16h34
