es que on peut...
es que on peut...
    inviteef8895ac
    es que on peut...
    salut a tout:
    es que on peut faire une relation entre la boucle 4-20mA et un PIC16F877?
    inviteede7e2b6
    Re : es que on peut...
    oui. .
    inviteef8895ac
    salut a tout:
    Merci,mais comment puisque le PIC16F877 est alimenter dans le plage de tension 0-5v.
    invitee05a3fcc
    Avec une résistance de 250 Ohms
    inviteef8895ac
    salut a tout:
    il faut connaitre que la tension de sortie d'un PIC16F877 est une tension numérique donc il faut utiliser un CNA puisque la boucle 4-20mA est travaille avec une tension analogique ,ou on va placer la résistance??
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien ... et à ton avis ?
    mortaurat
    Citation Envoyé par amine007 Voir le message
    salut a tout:
    il faut connaitre que la tension de sortie d'un PIC16F877 est une tension numérique donc il faut utiliser un CNA puisque la boucle 4-20mA est travaille avec une tension analogique?
    Jammais entendu parler de tension numerique.... Quand à tension analogique, ca fait un peu pleonasme
    inviteef8895ac
    Salut a tous:
    POUR (mortaurat) je te conseille de lire le cour d'échantillonnage,pour connaitre ces quoi un tension numérique.
    es que il est obligatoirement utiliser un résistance???,car le convertisseur issue une tension varie 0-10v?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : es que on peut...
    Salut a tous:
    POUR (mortaurat) je te conseille de lire le cour d'échantillonnage,pour connaitre ces quoi un tension numérique. (...)
    hi ;O]
    t'as compris mortaurat, faut que t'arrêtes d'écrire n'importe quoi ;O]
    non mais ;O]
    non ;O] d'ailleurs le pic non plus n'est pas obligatoire ;O]
    de quel convertisseur issue 0-10V parles-tu? j'en vois pas moi...
    vede
    ;O]
    inviteef8895ac
    salut a tout:
    je m'excuse mes camarades je pense que je suis trembler ,OK vous avez la raison ,j'ai fais un mélange entre les codes numériques et la tension continue le pic issue un courant continue jusqu'à 25mA es que je peut l'utiliser dans mon boucle?
    je m'excuse (mortaurat) :
    inviteef8895ac
    salut vede:
    es que tu peut faire une simple klik sur se lien avant de parler sur les convertisseurs SVP
    http://www.google.com/#hl=fr&q=conve...74042df15c7899
    invite7a49d0d5
    en effet... ça existe*...
    j'ai du manquer un épisode...
    bon'courage
    * comm'les résistances 250ohms
    inviteef8895ac
    salut a tout:
    le pic issue un courant continue jusqu'à 25mA es que je peut l'utiliser dans mon boucle? ,par ce que normalement la boucle 4-20mA est travaille avec un courant analogique(alternatif) c'est vrais ou pas??
    es que je suis besoin d'un onduleur pour transformer le courant continue a un courant alternatif?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    t'as pas des autres trucs à mettre aussi que tu ne te servirais pas ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    pour moi un 4 ,20mA c'est pour transporter une information sans etre parasitée .
    par exemple
    on emet un courant 4 mA on receptionne sur une resistance de 1Kohms on mesure 4V on émet 20mA on receptionne 20V
    si tu veut receptionner sur ton pic tu receptionnes sur une resistance plus petite pour ne pas depasser 5V .
    si tu emets une tension elle est plus instable
    mais ce n'est que mon avis .
    Alain
    inviteef8895ac
    Salut a tout:
    ONDULEUR,je pense que ces une mauvaise idée.
    quelqu'un peut m'aider?
    invitee05a3fcc
    je t'ai donné la réponse à la question du titre
    Tu fais passer ton courant 4/20mA dans la résistance et tu mesures 1/5V que tu rentres dans ton PIC. point barre.
    inviteef8895ac
    Salut a tout:
    merci DAUDET78,OK c'est claire.Mais cette boucle(4-20mA) est on alternatif et le PIC respecte l' alternatif seulement avec les 8 broches(cas de 16F877),mais ces broche sont utiliser pour la CAN.
    es que je peut utiliser dans mon cas?
    inviteef8895ac
    Salut(DAUDET78) et a tout:
    il faut tenir conte que:
    mon PIC est ne pas dans la position de récepteur,il doive transmis les information avec la BOUCLE(4-20mA)
    rabiophi
    non amine007 le signal 4-20mA n'est pas alternatif mais continu variable pour faire court (alternatif signifiant passer alternativement d'une valeur positive ex :+1v à une valeur négative ex :-2v )
    Le signal 4-20mA ou 1-5v dans le cas d'une conversion courant/tension est exclusivement positif.
    Ton PIC doit pouvoir l'accepter sur une de ses entrées analogiques.
    si tu utilises une sortie pour générer ce type de signal alors oui il faut passer par un convertisseur N/A.
    invitee05a3fcc
    Si tu savais t'exprimer ......
    http://www.datasheetdir.com/AD694+download
    Et il te faut, comme signalé par Rabiophi, un convertisseur N/A (ou une sortie PWM+filtre)
    inviteef8895ac
    salut a tout:
    Merci mes camarades,j'ai bien compris
    les entrées analogique de pic est varie entre 0-5V,mais la tension dans la boucle est varie entre 0-10V? donc le pic n'excepte pas la tension supérieur a 5V,(ou il va bruler),es que je peut utiliser un diviseur de tension?
    invitee05a3fcc
    j'ai bien compris
    Hélas, visiblement non .....
    Et le problème est différent entre du 4/20 mA en entrée de µC et en sortie
    invite3a1051d7
    sais tu la difference entre un generateur de tension et un generateur d' intensité ?
    Alain
    inviteef8895ac
    salut DAUDET78:
    tu peut expliquer un peut
    invitee05a3fcc
    pourquoi faire , tu ne lis pas les liens qu'on te donne. Sur mon lien #21 la transmission en boucle de courant est sommairement expliqué. Tu ne l'as pas regardé. Laisse tomber l'électronique, ce n'est pas pour toi !
    inviteef8895ac
    Salut DAUDET78:
    merci mon frère pour la bonne explication,oui j'ai vu se lien mais moi je ne comprend pas l'anglais.par ce que ...
    j'aime a la prochaine Foix que tu ne repend pas a mes question.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    invite7a49d0d5
    'tain ça calme ;O]
    moi j'aime beaucou que tu arretes de poser des question incompréhensibles
    sans lire et comprendre les réponses
    ;O]
    inviteef8895ac
    Salut DAUDET78:
    vraiment tu est un bonne homme merci mon frère.j'ai des problèmes avec l'anglais j'aime que tu m'excuse,je fais des études pour amplifier mon langage on anglais mais je suis débutent.
  1. pont de diode "celui qui peut le plus peut il le moins"
    Par invite3dbd35d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2008, 18h15
  2. Je comprends pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    Par invite6daf4ee1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2008, 19h38
  3. Moteur : qui peut le plus peut le moins ?
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2006, 16h45
  4. Qui peut le plus peut le moins...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 09/10/2005, 11h05
  5. Que peut t-on observé ?
    Par invitebbe2977a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2004, 12h27
