Alimentation d'une carte en 110V
    invite3c35244f
    je suis actuellement sur un petit projet, et ma carte serait alimenté par un parc batteries de 110V, mais je n'arrive pas a trouvé de petit convertisseur 110V -> 24V à monté sur CI. Il y a le LM5007, mais il monte qu'a 85V, et dans la même série chez NI, il monte jusqu'a 100V.
    Connaissez vous une référence ou un montage pour passer de 110V a 24V pouvant fournir 1A max?
    Merci d'avance pour votre aide...
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation d'une carte en 110V
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    C'est du plomb ? Donc 55 éléments de 2V ? donc 140V max ?
    Si mon calcul est bon, il faut un convertisseur ayant une gamme de tension d'entrée de 90 à 150V
    inviteede7e2b6
    moi , j'aurais tendance à (mais je suis un gros fénéant, c'est ce qui fait les bons ingés )
    trouver une alim à découpage 24V suceptible de tourner aux US (110V), virer , éventuellement, le systéme de redressement du secteur, et de voir si ça marche....
    invite3c35244f
    Oui, c'est du plomb, par contre au niveau tension, pour avoir un parc 110V, en fait, on a plutot 120V car j'ai un parc de 10 batteries 12V.
    Donc, 2,66V max par éléments, ça fait 2,66 x 60 =~160V MAX, et en MIN, 1,65V max par éléments donc 99V MIN.
    Tu connais des références de convertisseurs, et surtout penses tu que ça existe en montage sur CI?
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Ah l'enfoiré .... il m'a piqué mon idée ! Ca m'apprendra .
    inviteede7e2b6
    invite3c35244f
    Donc je dois en déduire que je ne trouverais jamais un circuit intégré qui puisse me faire ce genre de fonction?
    Mais merci quand même pour vos propositions
    invitee05a3fcc
    C'est ce que je pense .... Si ça existait, les fabricants de convertisseur l'utiliseraient
    inviteede7e2b6
    1) regarde un catalogue comme FARNELL, qui a un système de sélections par critères plutôt bien fait
    2) ce sont des propositions de "vieux routards" du métier qui ont constaté qu'il est, en général, inutile de réinventer la roue.
    Quand on est en charge du design d'un "bousin" quelconque, il y a bien assez de problèmes avec la partie innovation, c'est ce qui fait les défis et les plaisirs de notre job.
    mais refaire ce qui existe déjà à l'épicerie du coin est une perte de temps et un risque d'emmerdements bien inutiles.
    tu y viendra ! plus vite que tu ne le crois.
    invite3c35244f
    Ok, j'ai bien pris note...
    je vais donc voir chez Farnell, mais le petit convert que tu m'as proposé me parait pas mal.
    Merci encore pour vos conseils de "vieux" routard de l'électronique
    inviteede7e2b6
    sage décision , car imagine que ton beau prototype soit flambé par une alim foireuse , car tu n'as pas l'expérience de ce genre de design....
    perso j'ai pondu pas mal de trucs (et j'en fais encore !) mais je ne me suis JAMAIS pourri la vie avec une alimentation standard, et , à fortiori, avec le resserrement des normes de sécurité !
  1. Alimentation carte
    Par invite895ec072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 17h37
  2. solution d'asservissement en courant d'une carte alimentation
    Par invitec9b80b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 19h10
  3. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h24
  4. Alimentation 110V 60 Hz
    Par invite5938b4d0 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/11/2003, 10h22
