transformer 15vdc en 10v dc avec resistance
    invite826f8d8f
    bonjour ,
    je suis actuellement en deuxième année de BTS. pour mon projet de fin d'année je dois transformer du 15v dc en 10 v dc.
    le 15V vient d'un variateur les indications sont les suivantes: I max=100mA Vnom 15Vdc.
    Je dois mettrre du 10Vdc sur la consigne du variateur l'entrée donne les informations les suivantes : Zin inférieur a 20k ohm
    V max= 12Vdc.
    Je dois utiliser abaissé la tension avec une résistance en calcul mais je comprend pas quel calcul utilisé. pourriez vous me l'indiquer s'il vous plait?
    invitee05a3fcc
    Re : transformer 15vdc en 10v dc avec resistance
    Bonjour loliana et bienvenue sur FUTURA
    Si je traduis ta question
    Citation Envoyé par loliana Voir le message
    je dois transformer du 15v dc en 10 v dc. le 15V vient d'un variateur les indications sont les suivantes: I max=100mA Vnom 15Vdc.Je dois mettrre du 10Vdc sur la consigne du variateur l'entrée donne les informations les suivantes : Zin inférieur a 20k ohm V max= 12Vdc.
    Tu as une source de tension de 15V et tu dois en faire une commande de 10V pour ton variateur ?
    En général, on dit : Zin supérieur à 20k ohm V max= 12Vdc.
    Et avec une résistance seule, tu n'auras jamais 10,0000V
    Avec un pont de résistance, tu peux approcher 10V
    Avec un 7810 (ou un ampliOP), tu peux avoir 10,0000V
    invite826f8d8f
    oui voila tu as tout a fait compris mon problème.
    effectivement c'est bien Zin "supérieur" à 20k ohm V max= 12Vdc.
    Je cherche a trouver la solution la plus economique. Je souhaite pas un 10,000V c'est du a peu pres sachant que je vais le piloter avec un potentiomètre.
    avec un pont de résistance, cela me fait utiliser 4 résistances?
    tu sais la formule que je dois utilisé afin de trouver a peu pres 10 V avec une résistance ??
    invitee05a3fcc
    Non, car tu ne connais pas la valeur de l'impédance d'entrée. La seule solution valable, c'est le potentiomètre avec un ampliOP en suiveur.
    Pierrre
    je suis actuellement en deuxième année de BTS..... ?
    et bien le niveau ne s'ameliore pas !!!
    rabiophi
    On peut utiliser une zener 10v pour stabiliser la tension à l'entrée du "régulateur" si on n'a pas besoin de trop de précision.
    L'entrée fait 20k ou plus avec 10v on va consommer 0,5 mA,
    si on prévoit 9,5 mA dans la zener, cela fera 10mA au total, sachant qu'on part de 15v moins 10v = 5v > 5v/10mA = 500ohms > 470ohms devraient faire l'affaire. Mais est-ce que ça réponds exactement à la question
  1. Utilisation de 16,5vdc à la place de 15vdc
    Par invite024c0090 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2009, 12h53
  2. Sortie analog 0-10V avec PWM d'un PIC...!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 14h34
  3. Carte alim +5V +10/-10V avec transfo
    Par invite319df79b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 16h49
  4. [Modelisme] 22vAC > 15vDC
    Par invite98d27eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2005, 14h55
  5. Resistance de 12v à 10v ??
    Par inviteb6e61f3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2005, 14h22
