driver de Mos
driver de Mos
    invite68aa31e7
    driver de Mos
    Je suis en train de concevoir un système qui génère des signaux PWM de 150V. J'ai réalisé le schéma suivant mais
    j'ai beaucoup de doutes:
    J'ai utilisé le driver TD350:http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...ICS/TD350.html
    car il m'avait l'air très adapté à la protection contre les surintensité et les courts circuits et tres pratique.
    Ce driver alimente deux mosfet : un N et un P.
    Lorsque la commande en sortie du driver est à un niveau haut, le NMOS conduit les 150V. Sinon le Pmos conduit et ramène les 0V.
    Ma question est la suivante:
    Ne devrais je pas plutot utiliser deux drivers , un pour chaque transistor?
    j'ai peur qu'en mettant deux drivers je n'obtienne pas la precision que je veux pour mon signal PWM puisque je pourrais avoir
    une conduction simulatnée des transistors due à la non simultanéité des signaux de commande des drivers (ca ne peut pas etre parfait quoi..
    j'ai trouvé une configuration P/N drain commun dans laquelle en reliant les 2 grilles on éliminait la conduction simultanée. c'est celle que j'ai utilisé mais je voulais un avis d'expert.
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 25/02/2010 à 16h18.
    invite68aa31e7
    Re : driver de Mos
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 25/02/2010 à 16h18. Motif: Suppression de liens vers serveurs tiers
    invitee05a3fcc
    Re : driver de Mos
    Je ne pense pas que ton schéma marche .... Ton driver est accroché au 0V, il devrait être flottant !
    regarde le IR2110
    invite68aa31e7
    Re : driver de Mos
    voici le schema au bon format
  1. Mos
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 16h29
  2. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 12h01
  3. Driver un MOS
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 10h40
  4. driver de MOS IR2113,2110
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 11h39
  5. driver MOS
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h05
