Mon problème est le suivant:
J'ai reçu un petit ampli/radio/mp3
http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?...m=280338986339
Tout ca marche bien sauf que ... je voudrais pouvoir le commander à partir d'un microcontrôleur en plus du clavier fourni. J'ai essayé de suivre les fils à l'intérieur du boitier mais ça ne m'apporte pas grand chose (zone microcontroleur innacessible) et, pour ce qui est des tensions en jeu, j'ai environ 3V et non pas 5.
Il me reste donc la posssibilité d'utiliser des optocoupleurs (j'ai par exemple deux CNY74-4) associés à un système de décodage ... mais lequel ?
En gros j'ai une table de vérité de ce type
Nom : Table verite ampli.jpg
Affichages : 122
Taille : 84,4 Ko
Le fil vert ne m'interesse pas. J'ai donc quatre fils qui doivent pouvoir être connectés par deux selon cette table mais tout en étant ISOLES du microcontroleur que j'utilise.
A quoi ça sert ? le microcontroleur envoie des messages vocaux, il doit donc pouvoir gérer l'allumage ou encore le volume de l'ampli.
En résumé il me faut un truc du genre:
envoi d'un code sur trois bits par mon microcontroleur (non-connection entre les fils + 4 connexions possibles)
Merci pour votre aide
