probleme avec electroaiment ! comment en fabriquer un puissant
    invite6e19e667
    voila mon probleme :
    j'ai tenter naivement de fabriquer un electro-aiment en faisant une grosse bobine de fils de
    cuivre tres fin que j 'ai enrouler pendant longtemp autour d'un plastique puis j'ai alimenter
    cette bobine sous 18 volt mais probleme ! : aucun champs magnetique !
    j aimerais donc savoir pourquoi et aussi comment fabriquer un electro aiment qui soit le plus puissant possible
    merci d avance pour vos conseil !
    ibtihel
    Re : probleme avec electroaiment ! comment en fabriquer un puisant
    si cà peux t'aider :
    http://automatica.li2.uchile.cl/exp/...ng_started.pdf
    il un exemple de dimentionement .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3a1051d7
    pour avoir de la puissance il faut
    une forte intensité dans le bobinage (donc une section de fil adapté )
    un noyau ,....
    regarde les formule ci dessous
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM23B11.html
    Alain
    invite6e19e667
    pour que a marche le mieu possible il faudrait ue ma bobine soit alimenter sous combien de volt / ampere ?
    YBaCuO
    Citation Envoyé par electhomas Voir le message
    Essaie de mettre à la place du plastique un ou des clous ou tout autre matériau ferromagnétique, cela multiplie ton champ magnétique, c'est pour cette raison que l'on ne fabrique pas des moteurs en plastique.
    invite3a1051d7
    c'est la fabrication de ta bobine qui va utiliser l'intensité qu'elle pourra absorber suivant sa construcion .
    exemple .
    soit une tension de 9V
    si fu fais une bobine avec un fil de 2/10 et un autre avec du fil de 4/10 l'intensité demandé par les 2 bobines sera differente (i=U/R) .
    et si tu mets un noyau tu augmentes la puissance de ton aimant
    exemple /
    100 spires de fil emaillé enroulé sur un clou (en acier ou en fer ) ou sur un tube en carton c'est le jour et la nuit.
    il faut aussi choisir son alimentation en fonction de ta bobine .
    si tu fais une bobine qui consomme 500ma sous 9V la pile va pas durer longtemps .
    Alain
    invite6e19e667
    merci les gars
    je penssait que c'etait mieux d entouré le fils sur une matiere non fereuse aller savoir pourquoi ! lol
    invite6e19e667
    j i fait une bobine de 172 spire enrouler autours d'une matiere feromagnetique mais en l'alimentant ss 9v je n est pas de champs magnetique meme resultat en l aimentant sos 18 volts qqun peut il m exlquer ce qui cloche ?!!?
    je l alimente via des pil 9v rectangle...
    merci d vos reponse
    invitee05a3fcc
    Comment tu contrôles le champ magnétique? avec une boussole?
    Il n'y a pas de gros courant disponible dans ces trucs
    invite6e19e667
    comment sa controler le champs magnetique ???
    je veut juste fabriquer un gros aiment qui peut etre active lorsque je l'alimente
    alors pourquoi sa march pas ?
    invitee05a3fcc
    Tu dis "y a pas de champ magnétique", comment tu le sais !
    invite6e19e667
    j entend par l que ca n aimente rien du tout meme une epingle a nouris tres legere ne tient pas sur la bobine
    donc pas de champ magnetique(conclusion vite faite je sais ...)
    invitee05a3fcc
    Regarde avec une boussole
    invite6e19e667
    champs magnetique ou pas sa n emante pas c tous ce qui m interesse !
    dite moi ce qui cloche svp !
    invited141ae4f
    ton fil de cuivre est-il isoler au moins ? ou la tu ramasser ?
    J'ai lue a quelque part aussi ( je suis un débutant en électro mais ce qu'il avait dit avais du sens :P ) qu'à un certain degrée que tu en rajoutte ne te donnera rien de plus ( en tout cas très peut de changement ).
    Mais j'ai hate de voir ta réponse pour ton fil :P
    invitee05a3fcc
    Je te demande une manip simple avec une boussole, et tu ne la fais pas, je laisse tomber.
    Bjr à toi,
    Daudet est entrain de te dire, que ce n'est pas parce que TON "aimant" SEMBLE ne pas attiré ton épingle , qu'il n'a pas de magnétisme.
    Il en a TROP peu pour ton épingle (et tu ne vois RIEN, bien évidemment).
    De plus la PILE citée n'a proballement la "puissance" nécessaire (ou TROP insuffisante) pour ton application.
    invite02e6120e
    C'est bête à dire mais commence par vérifier si ton épingle est attirée par un vrai aimant (des fois, certains matériaux semblent "aimantables" à s'y méprendre alors qu'ils ne le sont pas).
    Ensuite vérifie que ton fil de cuivre est isolé. pour cela, tu passes une extrémité sous une flamme de bougie, l'isolant devrait bruler.
    Ce n'est pas la tension appliquée qui est importante mais le courant délivré à ton électroaimant. Ta pile 9V est court-circuitée lorsque tu branche ton électroaimant, et elle ne doit pas délivrer beaucoup de courant...Utilise plutôt une batterie au plomb (scooter, voiture) et là ton fil devrait même partir en fumée
    Enfin, bobine le fil autour d'un gros clou en acier. Le matérieu ferro-magnétique permet de multiplier le champ magnétique plusieurs milliers de fois. La puissance du champ magnétique pour du fil entouré autour d'un clou (solénoïde) dépend basiquement du nombre de spires (plus il y en a, mieux c'est).
    invite6e19e667
    okok
    merci jvai tester avec une batterie
    mon fil est entouré autour d une piece que j ai tailler dans un cul de boite de conserve !
    invite3a1051d7
    on te propose un clou , un foret ,une barre metallique c'est pas pas une boite creuse (de plus elle est peut etre en alu ?).
    commence donc par ça .
    Alain
    invite6e19e667
    dsl pour la boussole mais j en est pas ... et a inter il en vende pas !
    invite6e19e667
    le fil a ete denuder par mes soins !
    Bsr à toi,
    Si ton fil est DENUDE et NON ISOLE, alors toutes les spires sont en court circuit les unes aux autres.
    Il te faut utiliser du fil EMAILLE. J'espére que lorsque tu dis " dénudé par mes soins" , il ne s'agit QUE des extrémités de ton bobinage....sinon t'as un beau bloc de cuivre mis sous tension !!!
    Bien sur aucun résultat dans ce cas !
    invite6e19e667
    Re : probleme avec electroaiment ! comment en fabriquer un puissant
    merci beaucoup a tous probleme resolue !!!
    c t un pb avec la pile elle beuguais
    invitec9873440
    microphone
    Bonsoir!
    Je cherche actuellement à créer mon propre microphone dynamique dans le cadre de mes études. J'ai donc le même principe c'est à dire une bobine qui entoure un aimant. La bobine est "entrainée" par la membrane (qui vibre avec le son) et cela crée un phénomène d'induction. Mon but est de pouvoir , après avoir "remonter " le courant de sortir le visualiser sur un oscilloscope.
    Dans les réponses précédentes, vous parlez d'alimenter la bobine. Comment déterminer la puissance nécessaire à l'alimentation de ma bobine?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 24/09/2021, 22h05
  2. fabriquer un électroaimant puissant?
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/11/2009, 07h59
  3. Fabriquer un électroaimant puissant.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 18h37
  4. Comment créer un champ magnétique assez puissant
    Par invite5905114b dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2006, 12h06
