ICL 7107 sous ISIS
ICL 7107 sous ISIS
    invitec442b701
    ICL 7107 sous ISIS
    Je suis en train de faire un schéma électrique d'un thermomètre et j'aurais besoin d'un ICL 7107 mais le soucis c'est que je ne le trouve pas dans la bibliothèque ISIS 5.2 ?! Quelqu'un connait-il une solution à mon soucis ?
    rabiophi
    Re : ICL 7107 sous ISIS
    A moins de réaliser toi-même le composant demandé tu trouveras difficilement celui-ci, car je sais qu'il existe quelques circuit de commande d'afficheur dans PROTEUS mais celui-ci n'en fait pas partie (il y a déjà eu des demandes sur d'autres forums.)
    invitec442b701
    ok merci donc je le réaliserais moi même....
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par reto25 Voir le message
    Je ne vois pas du tout l'intérêt de simuler le ICL 7107 (une usine à gaz sympatique !)
    C'est un truc qui marche, avec deux bornes d'entrée et deux bornes d'alimentation. Point barre !
    PS: Alors il faut aussi simuler l'alimentation de ton montage, le réseau 230V, ton compteur, le tranfo moyenne tension et la centrale nucléaire !
  1. RS232 sous ISIS
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2013, 09h07
  2. Simulation sous ISIS bizarre?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 19h07
  3. ICD sous isis
    Par invitec78cd617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 13h54
  4. ICL 7107, permet t-il un calcul?
    Par invite5d50b16b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 20h08
  5. Spice sous Isis
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 08h34
