sonnerie avec bascule rs
    invite1465d08c
    Bonjour à tous !
    Étant débutant dans l'électronique, je voulais mettre en pratique ce que j'ai appris en cours (1ere STI GE) en faisant le schéma en pièce jointe.
    SW1 est le SET de la bascule
    SW2 est le RESET de la bascule.
    j'ai testé le schéma sans le transistor de darlington et sans la diode, il fonctionne à merveille.
    Lorsque j'ai rajouté le transistor et la diode, la bascule ne joue plus son rôle:
    - je met SW1 à 1 → sortie Q à 1 → la diode s'allume (logique..)
    - Je remet SW1 à 0 → sortie Q à 0 → la diode s'éteint.
    Alors qu'en théorie, la bascule est sensé garder l'état de la sortie Q à 1 lorsque SET revient à l'état 0, mais elle retombe à 0...
    Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne s'il vous plaît
    Bonne soirée à tous !
    PS: le transistor de darlington est composé de deux 2N3904 (je n'ai pas créer ce composant dans mes librairies...)
    J'ai mis la table de vérité de ma bascule en pièce jointe.
    VCC = 5V
    GND = 0V
    gcortex
    Re : sonnerie avec bascule rs
    1) sans résistance de base la tension va plafonner à 1V4
    2) un 40xx en 5V ne fournit qu'un courant très faible
    tu peux alimenter en 12V et éventuellement utiliser un mosfet
    ou prendre un 74HCxx
    et utiliser de simples contacts avec des résistances de tirage
    invite1465d08c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    j'ai oublié de mettre la résistance de 1 Ohm sur le schéma... mais sur ma plaque de test elle y est.
    c'est ce que je me suis dit c'est pour ça que fait un darlington.
    le beta doit être au minimum de 10200 je pensais que ce serait assez...
    oui j'aurais pu alimenter en 12 V... (tiens... pourquoi ne l'ai-je pas fait ?...)
    mosfet ?
    je n'ai pas de 74HCXX dans mes stocks... j'en avais un mais... il a disparu par magie...
    c'est quoi ça ?
    Merci d'avoir répondu aussi rapidement !
    gcortex
    1 ohm ????????
    évite le darlington en 5V
    transistor à effet de champ à grille isolée
    sans contact, la résistance impose le potentiel
    invite1465d08c
    1 ohm ????????
    j'ai raisonné de la façon suivante: pour que la transistor soit saturé il faut Vbe= 0.8V j'en ai deux: 1.6V en sortie j'ai 5V, 5-1.6= 3.4V
    il me faut une résistance qui compense sinon j'ai trop de tension. mais une résistance ça limite l'intensité. J'en ai déjà pas beaucoup... alors je met une 1 ohm: j'ai mes 1.6 V pour mes transistors, et je perd pas trop de courant.
    Pourquoi ?
    ça veut dire ? ^^
    ça peut être pratique ça...
    c'est quoi son petit nom à celle là ?
    inviteafba24dc
    Wink Re : sonnerie avec bascule rs
    Pour commancer, il ya des composants unitule
    les U1B, U1A, le deuxieme transistor
    juste ajoute une resistance de 22K à la base du transistor
    gcortex
    Citation Envoyé par Oeil De Nuit Voir le message
    imais une résistance ça limite l'intensité. J'en ai déjà pas beaucoup... alors je met une 1 ohm
    çà tient pas debout
    3V4 dans 1 ohm ça fait 3,4A
    le pauvre 4011 ne va pas apprécier
    gcortex
    le Vce_sat est de 1V donc il te restera 4V
    tape MOSFET dans gogol
    pull-up si connectée au +
    pull-down si connectée au -
    invite1465d08c
    çà tient pas debout
    ah parce que la résistance impose SON courant ? je croyais que c'était le 4011 qui imposait le courant de sortie... donc un peu moins d' 1mA... j'espère que je n'ai pas flingué mon 4011... il a pas du aimer la blague...
    Si j'enlève les deux premières portes mon set et mon reset seront juste inversés ?
    ok pour le deuxième transistor mais j'aurai combien en sortie du 4011 ? il me faudrait au moins 600 µA
    Avec 22K j'ai 154 µA c'est trop bas je pense... il me faut Ic=35mA avec un BETA_min = 100.
    Là je comprend plus rien....
    Merci pour toutes vos réponses !!
    invite1465d08c
    Petit changement... j'ai remplacé la 1 Ohm par une 4,7 K et ça fonctionne comme prévu... je met SET à 1 la led s'allume, je remet à 0 elle reste allumée... je met reset à 1 tout s'éteind...
    Quelqu'un a-t-il l'explication ? j'ai juste changé la résistance de base... (je n'ai pas encore enlever le deuxième transistor...)
    gcortex
    P j'ai remplacé la 1 Ohm par une 4,7 K et ça fonctionne comme prévu...
    avec une faible résistance le 4011 impose bien le courant
    mais la tension de sortie sera faible ex 1V4 + 0,1V = 1V5
    par contre avec une résistance élevée, la sortie est à 5V
    et là c'est la résistance qui impose le courant
    gcortex
    invite1465d08c
    d'accord merci pour l'explication ! j'aurai jamais trouvé seul ^^
    maintenant la suite du projet ^^ : associé le petit schéma à un récepteur fm pour faire une commande à distance
    non je rigole ^^ là je vais attendre d'approfondir mes connaissances pour faire ça
    Merci à tous pour votre aide !
  1. sonnerie avec une pile
    Par invited4995dec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2009, 21h38
  2. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 13h43
  3. Problème avec Bascule D
    Par inviteabad1bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/05/2009, 01h39
  4. Compteur avec bascule
    Par invite47e580d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 13h38
  5. ancien tél avec sonnerie externe
    Par inviteac0d7b02 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/09/2005, 20h10
