Allumer progressivement des LEDs avec un LM555
    inviteadef15e3
    Salut à tous.
    J'aimerais réaliser un montage qui allumerait des LEDs progressivement à une certaine heure le matin.
    J'ai pensé a demonter un reveil electronique et au lieu du buzzer, je mettrait un LM555 qui aurait pour rôle d'allumer progressivement 25 LEDs blanches ( 3.5V et 30mA ).
    Est-ce faisable ?
    Dois-je prendre un LM555 ?
    invitea3c675f3
    Re : Allumer progressivement des LEDs avec un LM555
    Un 4060 suivi d’un réseau R-2R te donne une rampe de courant que tu peux amplifier avec un petit transistor.
    Avec Q14 tu bloques l’oscillateur pour que les LEDs restent allumées au max.
    invitea3c675f3
    Un 'tit schéma vaut mille maux.
    inviteadef15e3
    Merci.
    Juste, je compte mettre 20 LEDs de 3.5 V et 30 mAh en parallèle avec chacune une résistance de 3.3 ohms.
    Le tout sera alimenté en 3.6 V ( 3 accus 1.2 V en série ).
    Mais le problème est que sur mon schéma, il y a une branche par LED accompagné de sa résistance.
    Donc si je le fait sur une plaque à trous, les 20 LEDs seront alignées.
    L'éclairage sera donc en longueur.
    Or, moi je veux que sur ma plaque, il y ai 4 lignes et 5 colonnes de LEDs.
    Un petit schéma ne ferait pas de mal.
    Je ne veux pas que ça soit comme la premiere image, mais comme la deuxième.
    Les ronds représentes les LEDs, et le rectange represente la plaque à trous.
    Donc comment faire pour obtenir 4 lignes et 5 colonnes de LEDs en parallèles avec chacune une résistance en série avec ?
    PS: desolé pour le schéma vite fait
    invite59f2c77b
    avec 3 accus d' 1V2 cela me parait bien compromis ...
    invitea3c675f3
    Première question : je voudrais une pile, un interrupteur et une lumière au bout; comment on fait?
    Le gars répond avec un schéma de lampe de poche.
    Mais dit le questionneur, l’alim doit être une Lipo avec son chargeur, le contrôle avec un rendement de 99% au plus et la lumière un laser à impulsion de 1ps répétée toute les 15ηs.
    I’m out!
  1. Allumer une leds avec une pile de 9v
    Par invite01fd0dbe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2014, 08h12
  2. allumer une ou plusieur leds en frappant des mains
    Par invite05ef6f1a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2013, 12h22
  3. eteindre ou allumer une led progressivement
    Par invitea0a062f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 03h01
  4. eteindre et allumer des lampes progressivement
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 13h55
  5. Allumer et éteindre progressivement et automatiquement une led
    Par invite7378773e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 21h24
