Allumer une leds avec une pile de 9v
    invite01fd0dbe
    J'ai une pile de 9v (mon multimètre indique 9.4v) et j'ai une leds rouge qui je supose doit être alimenter avec 1.6v à 0.02A ?!
    Pour calculer la résistance j'ai fait ceci: (9.4v-1.6v)/0.02 = 390 ohm.
    J'ai donc fait ce mini circuit et ma leds éclaire parfaitement...mais:
    Avec mon multimètre quand je mesure la tension à la leds j'ai 6.06V (ne devrais-je pas avoir 1.6v ?)
    A la résistance j'ai 3.36v (ne devrais-je pas avoir 7.8v ?)
    Merci d'avance...
    invite01fd0dbe
    Re : Allumer une leds avec une pile de 9v
    J'ai changer de LED dans mon circuit et la j'ai 2V au lieux de 6.06v.
    Pourquoi un tel différence ? Pourtant les 2 leds se ressemble très très fortement...
    monnoliv
    La première LED doit être HS. Tu l'avais peut-être alimentée directement avec la pile ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite01fd0dbe
    Si en effet je l'ait alimenté par erreur directement avec la pile... !!!
    Mais pourquoi fonctionne t-elle tjs ? est-ce normale ?
    monnoliv
    Faut pas se poser trop de questions avec un composant défaillant!
    Je préfère me concentrer sur ce qui fonctionne!
    Tu est parti du PRINCIPE que la leed consomme 20 ma.
    Je trouve que c'est déjà BEAUCOUP pour une leed.
    Donc la consommation de la leed est à verifier.
    Les calculs ont éte fait avec 20ma, mais si la leed
    consomme moins, la chute de tension dans la rsistance
    est mondre aussi.
    Qui mesure se trompe (proverbe électroniçien)
    invite98c276f8
    Citation Envoyé par vincent2
    En alimentant ta led sans résistance, tu l'as brulée. Elle fonctionne encore mais tu as déplacé son point de fonctionnement. Elle va soit mourir dans une lente agonie soit être recyclée pour tester des piles encore une ou deux fois.
    En tout cas, elle est condamnée...
    invite4c2ccb60
    Re : question pour allumer une LED rouge
    bonjour je ne suis pas vraiment une spécialiste, mais voilà je vous expose mon expérience:
    j'ai réalisé une pile à combustible microbienne à plante:
    la tension en circuit ouvert = 420mV
    le courant mesué à 100ohm= 0.14 mA
    le courant en court circuit= 1,027 mA
    d'abord est ce que je peux allumer une LED rouge avec ces valeurs ?
    pouvez me donner des grandeurs à atteindre pour allumer une LED?
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    tu la branches direct , et tu verra bien (aucun risque)
    pas besoin d'internet pour ça !
    gcortex
    Avec une pile de 4.5V, tu feras des économies.
    Et encore plus avec une led faible consommation (2mA)
    PS : 2005 !!
    Dernière modification par gcortex ; 17/03/2014 à 16h27.
    inviteede7e2b6
    j'avions pas vu... NEUF ANS DE DÉTERRAGE
    pas loin du record
    invite5c0d525e
    Une pile à combustible microbienne, à plante de surcroit, mérite quand même le déterrage, enfin ce n'est qu'un avis.
    inviteede7e2b6
    surtout vu son rendement révolutionnaire.... AREVA commence à trembler
    invite4c2ccb60
    c'est déjà fait mais elle ne s'allume pas
    courant trop faible c'est ça?
    invite4c2ccb60
    merci pour vos encouragements j y arriverai un jour déterrage ou rempotage
    Gérard
    Citation Envoyé par chimoun Voir le message
    C'est la tension qui est trop faible.
    gcortex
    ou la led est à l'envers
  1. allumer une ou plusieur leds en frappant des mains
    Par invite05ef6f1a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2013, 12h22
  2. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 13h31
  3. intensité elevé avec une pile
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 16h05
  4. comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 16h40
