Métronome : Application du Push-Pull
    invite593035e4
    Je suis en train de réaliser un projet sur le métronome, et j'aimerais comprendre l'utilité de mettre un "Push-Pull" que certain propose de mettre avant l'haut-parleur.
    Le signal que j'envoi au "Push-Pull", est un signal carré 5V/0V avec le NE555.
    Avec tous mes remerciements,
    Helder
    sandrecarpe
    Re : Métronome : Application du Push-Pull
    Le push pull va amplifier le signal de ton ne555 en utilisant le maximum des capacités de ton alim (corriger moi si je me trompe). Donc tu auras un son plus fort
    Dernière modification par sandrecarpe ; 16/03/2014 à 15h07.
    invite593035e4
    Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais après des simulations, j'ai vu que ma puissance passé de 1W à 1.6W, ce qui n'est pas énorme sachant que la puissance nominale de mon haut parleur est de 2W et la puissance maximale 5W. Est ce le choix de mes transistors qui ne sont pas bon ?
    invite593035e4
    Nom : Metronome.png
Affichages : 173
Taille : 13,0 Ko
    Voici le montage que j'ai réalisé, si ça peut vous aider a comprendre mon problème.
    invitea3c675f3
    Le choix des transistors du push-pull n’est peut-être pas le meilleur.
    Les transistors à jonction, montés en push-pull traditionnel ajoutent leur Vbe de perte. Un montage inverseur gagnerait en rendement. Des transistors MOS bien choisis commuteront du Vcc au Gnd sans consommer plus et sonneraient ainsi le max qu’on peut tirer de l’alim.
    invite593035e4
    D'accord, mais le cahier des charges m'oblige a utiliser des transistors bipolaires, c'est pour cela que j'ai penser à mettre un push pull pour amplifier la puissance, mais je n'ai pas le résultat escompté.
    Merci pour vos réponses.
    invite593035e4
    Pensez vous, que le "push pull" reste quand même une bonne idée ?
    sandrecarpe
    Voilà comment j'ai fait pour mon alarme :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 167
Taille : 19,1 Ko
    In correspond a la sortie de mon ne555
    Dernière modification par sandrecarpe ; 16/03/2014 à 17h40.
    invite593035e4
    Nom : Relever Courant dans HP.jpg
Affichages : 153
Taille : 27,7 Ko
    D'accord, pour ma part, ce que je désire c'est des courts impulsions, pour faire le Bip du métronome. Au-dessus, j'ai relevé le courant dans la résistance modélisant l'haut parleur. A chaque front montant et descendant du créneau, un bip va être réaliser. C'est pour cela que j'ai mit en place un rapport cyclique de 50%.
    sandrecarpe
    Tu as fais quoi comme montage du coup ?
    invite593035e4
    Le montage que j'ai posté précédemment. Mais je me demande, si le montage "push pull" sert à amplifier, mais a la charge et décharge du condensateur pour ainsi créer les tops du métronome . Mais je me trompe surement, j'aimerais avoir vos avis ?
    invite593035e4
    Up !
    Toujours besoin de vous s'il vous plait !
    sandrecarpe
    Si, le montage push pull sert à amplifier c'est sur. Je te conseil de regarder sur internet je saurais pas bien t'expliquer son fonctionnment.
    Quel est ton problème, je comprends pas trop ?
    invite593035e4
    Je n'arrive pas à avoir la puissance que je désire
  1. montage push pull
    Par invite903838a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/06/2012, 19h39
  2. Push pull
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 21h20
  3. Push-pull
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/05/2009, 15h10
  4. Montage Push-Pull
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 22h13
  5. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 11h45
