Push-pull
Push-pull
    invitecc87e6e2
    Push-pull
    Bonjour à tous.
    Quelqu'un peut-il me dire s'il est necessaire d'avoir un ci spécial pour commander les transistors d'une alim push-pull SVP ? Ou bien avec un XR2206 + un driver IGBT ça conviendrait...
    http://www.datasheetcatalog.com/data...2/XR2206.shtml
    Merci bien
    invitee05a3fcc
    Re : Push-pull
    C'est toujours pour tes plaques à induction?
    Pourquoi un XR2206 (obsolescent ?)
    Je verrais plutôt un TL494 (ou autres) et des drivers IGBT
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Bonjour Daudet78 et merci bien.
    Oui, c'est toujours pour de l'induction
    Je disais xr2206 parce que ça j'en ai, mais pas les autres que tu m'as proposé, mais s'il faut que je me tourne vers ceux-ci, je le ferai. Je voulais juste savoir s'il y avait des ci particuliers du fait de la technologie push-pull.
    invitee05a3fcc
    Re : Push-pull
    Tu as quoi comme schéma en vue ..grosso modo ?
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Celui-ci (trouvé sur le forum),
    http://forums.futura-sciences.com/at...wm-ondul08.gif
    mais je n'ai pas les moyens de me payer un cristal et je n'ai rien pour programmer...
    invitee05a3fcc
    Re : Push-pull
    Ce n'est pas une plaque à induction ! mais un convertisseur 12/230V 50Hz..... rien à voir!
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Je parlais de la technologie en amont du transfo, bien sûr que j'avais remarqué que c'était un convertisseur, mais ça reste un onduleur.
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Je fais un schéma grosso modo et je reviens.
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Re : Push-pull
    Une plaque à induction fonctionne directement sur le 230V AC redressé et il n'y a qu'une bobine avec (sans doute ?) un PushPull série. Et le tout a une fréquence de 20Khz (?)
    Rien à voir avec ton schéma
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Oui, je sais bien que ça fonctionne sur le 230V directement, mais pour les plaques l'inducteur a une résistance suffisante pour fonctionner sur le 230V, mon inducteur ne fait qu'1 Ohm, c'est pour ça que je dois mettre un transfo, mais peu importe, je voulais te montrer le montage des transistors comme tu m'avais dis "grosso modo" je t'ai mis ce que j'ai trouvé en push-pull.
    invitee05a3fcc
    Re : Push-pull
    Ce n'est pas la résistance qui compte, mais l'impédance à 20Khz
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Merci pour ta réponse.
    Voilà qui sera plus parlant que si je fais un schéma.
    Pardon pour mon erreur, effectivement c'est l'impédance, mais c'est surtout la commande des transistors (PWM, pas le driver) qui me fait venir, je ne sais pas si le ci est spécial ou non. Mais puisque tu me dis tl494, je vais m'orienter vers ça. Au moins c'est une référence que tu connais car moi à ce niveau, je ne connais pas grand chose.
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    invitee05a3fcc
    Re : Push-pull
    Ton schéma #12 est correct ..... mais si tu veux le copier, il faut prévoir une caisse d'IGBT de réserve pour la mise au point !
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Merci bien Daudet je viens de m'apercevoir que c'est un circuit qui gère les temps morts, je me doutais que c'était des ci particuliers. J'ai bien fais de demander... Merci bien encore
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Qu'estce qui te fais dire ça ?
    Non, rassure-toi, je vais essayer de faire simple, mais rien n'est encore gagné. Je vais procéder par étape...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Push-pull
    Salut Lobo,
    Il faut "durcir" ta commande de MOS que tu prévois sur ton schéma #5 avec des drivers qui permettent une commutation plus franche (plus franche = moins de dissipation et moins de temps pour les état intermédiaires qui risque d'abimer les MOS et le transfo)
    Je te conseille un driver de MOS en sortie de ton µC genre ICL7667 ou MC34152.
    Et plus besoin de Q3, Q4 et la tripaille...et les MOS, ils vont répondre au doigt et à l'oeil...
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Bonsoir et merci Qristoff pour ton intervention.
    J'ai déjà un driver IXDD414 capable de piloter les deux IGBT, mais j'ai pas encore pondu mon structurel et je me demande s'il va pas m'en falloir deux ???
    Après le tl494 ne faut-il pas un inverseur du type 74HC14 par exemple SVP ?
    Merci et bonne soirée ou nuit !
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Et existe-t-il un autre oscillateur que le tl494 qui puisse aller plus haut que 40kHz SVP ?
    Et re bonne nuit !
    invitee05a3fcc
    Re : Push-pull
    Le TL494 monte à 300Khz (page 3 de la doc)
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Merci Daudet, j'ai regardé à la partie oscillation, et il marque dans la colonne "typical" 40kHz, mais tant mieux s'il peux aller jusqu'à 300 car 80kHz me suffisent.
    Je dis plus bonne nuit ça va finir par vous énerver !
    Qristoff
    Re : Push-pull
    C'est la où je ne comprends pas bien, tu nous montres des schémas à base de µC et aprés tu parles de 494....
    si tu veux faire simple, fais nous une explication simple.
    Ton montage est prévu avec un µC avec PWM ? tu as trouvé ton driver ? la commande se fait en MOS ou en IGBT ?...
    invitee05a3fcc
    Re : Push-pull
    La réponse est là
    Citation Envoyé par lobo Voir le message
    invitecc87e6e2
    Re : Push-pull
    Bonjour à tous et merci à Daudet et Qristoff.
    Et bien comme te le fait remarquer Daudet, c'est surtout que je n'ai rien pour programmer, ni personne pour le faire. Mais pour le driver, oui, j'en ai un je te l'ai dit un peu plus haut. Je vais faire un premier jet concernant la commande et je reviens le poster.
    Merci encore
    invitebee4e26a
    Re : Push-pull
    je suis à la recherche d'un driver de MOS ou IGBT qui aurait une sortie push pull afin de fournir une tension de sortie de + ou - 15V.
    Quelqu'un connaitrait-il un composant réalisant cela?
  1. montage push-pull
    Par invitea5b470a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 10h20
  2. Montage push pull
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 16h59
  3. Montage Push-Pull
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 23h13
  4. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h45
  5. Systeme push pull
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 21h41
