montage push pull
montage push pull
    invite903838a4
    montage push pull
    bonjour, j analyse le fonctionnement d'un push and pull et je rencontre quelques difficulté pour affirmer par équation que à un moment mon transistor npn est actif (et envoi du courant) et qu'a un autre moment c'est le PNP qui est actif (et "tire du courant''
    J'ai un signal carré 0 à 12, 50hz donc quand je dépasse VbE (vbe sat?) de mon bdx53gc (npn) il s'active... jusqu'à ce que la tension soit inférieur...
    Mais pour le PNP? je n'ai pas de signal négatif donc je ne cerne pas bien son fonctionnement. Surtout qu'il me semble que le NPN est actif plus longtemps que le PNP dans ce genre de schéma...
    Merci de votre conseil
    Maxime
    Nom : pushpull.PNG
Affichages : 473
Taille : 24,8 Ko
    Re : montage push pull
    Bonjour maxime77 et tout le groupe
    Citation Envoyé par maxime77 Voir le message
    ... je rencontre quelques difficulté pour affirmer par équation que à un moment mon transistor npn est actif (et envoi du courant) et qu'a un autre moment ...
    Je ne suis pas surpris.
    Je suis curieux de savoir d'où sort ton schéma de push pull.
    Si j'étais calife à la place du calife, je mettrais le PNP à la place du NPN, et le NPN à la place du PNP, puis je recommencerais tout mon raisonnement.
    inviteede7e2b6
    Q1 est monté en suiveur,
    Q2 ne sera jamais actif , faute d'alim négative pour le polariser ET le faire débiter.
    invite903838a4
    ok en effet je vais refaire le raisonnement mais pouvez vous me dire les equations pour un transistor pnp, je trouve tout et n'importe quoi sur internet.
    invitee05a3fcc
    Il marche très bien son montage !
    Il est fait pour travailler avec, en série, un condensateur de liaison et un HP relié au 0V.
    Le NPN est en suiveur et le PNP permet de décharger le condensateur !
    - Si le 555 passe au niveau haut, le NPN est conducteur
    - Si le 555 passe au niveau bas, le PNP est conducteur
    PS : Rl sert à rien !
    invite903838a4
    les 2 RI ne servent a rien alors? et un condensateur de liaison il joue quoi comme role?
    un HP qu'est ce que c'est?
    mon npn s'active quand je dépasse la valeur du vbe sat à mon 555 et donc injecte le courant et lorsque je suis en dessou de vbe sat il se bloque et mon PNP s'active et décharge mon condensateur.
    invite860936ec
    HP=haut parleur.
    un monyage push pull est un "étage de puissance" donc la résistance (ou impédance) de charge est typiquement de quelques homs à quelque dizaines d homs.
    Il faut donc un "gros " condo en sortie du p-p en serie avec la charge reliée à la masse.
    Le condo joue alors le role d'un reservoir d 'énergie quand le pnp conduit.
    invite903838a4
    Okok j'ai compris le fonctionnement merci beaucoup
    le dimensionnement du condensateur ce fait comment? on doit suivre un loi je suppose ... surement en fonction de la fréquence et du courant envoyé par le npn
    invitee05a3fcc
    surtout en fonction de l'impédance du haut parleur (ou de la charge)
    Tu as sur l'émetteur du NPN une transition positive de X volt. Tu transmets cette information par un circuit C et R . Quelle doit être la valeur de C pour que la transmission sur R ne soit pas trop dégradé pendant la durée de la 1/2 période du NE555 (au bout de ce temps, il y a une transition négative de X volt)?
    invite903838a4
    euh... Pas évident ca...
    je dirais déja qu'il faut aller voir au temps de décharge de mon condensateur non? suivant ma charge calculer le temps de décharge du condo pour que R ne soit pas "sans courant" pendant un laps de temps sur ma demi période...
    invitee05a3fcc
    voila une simulation à 1 Khz et une charge de 8 ohms . Tu vois l'influence de 50 ou 500µF ?
    Si c'est pour faire du bruit ... ça ne change pas grand chose !
    Nom : CR_HP_simu.JPG
Affichages : 264
Taille : 92,1 Ko
    invite903838a4
    oui je vois, l’énergie emmagasiner est différente et le condensateur ce décharge différemment.
    Mais ici la fréquence n'influence pas grand chose? ma charge est plus importante c'est elle qui défini l'énergie qui passe dans le condensateur
    invitee05a3fcc
    C'est top secret défense ?
    invite903838a4
    non non ^^je veux dire par la que ce que je place de résistif derrière le push pull c'est lui qui influence plus fortement la capacité du condensateur, car j'aimerai pouvoir montrer via une relation, sans simulation une valeur idéal possible pour mon condensateur
    inviteede7e2b6
    ce dernier message ne veut rien dire !!!
    à quoi ça sert ton truc ?
    invite903838a4
    c pour un amplificateur audio, il y a un haut parleur après le montage
    inviteede7e2b6
    c'est pas un ampli !
    une sirène , à la rigueur...
    bref tu mes 470 µF (valeur normalisée) et ça roule.
    invite903838a4
    ok merci de vos info j'ai quand meme pu savoir le réel fonctionnement des transistor et du condo
  1. montage push-pull
    Par invitea5b470a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 09h20
  2. montage push pull
    Par invite7095f840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 08h08
  3. montage push-pull
    Par invitec39afc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 18h34
  4. Montage push pull
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h59
  5. Montage Push-Pull
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 22h13
