bobine du hacheur élévateur
    invite4df8b95a
    Bonjour tout le monde
    pour un montage élévateur de tension 12V DC / 60V DC.
    la bobine (120mH) à l'entrée de mon hacheur provoque un court circuit dans le bloc d'alimentation qui génère le 12V .
    mon hacheur est à base d'une bobine, d'un transistor mosfet, d'une diode et des capacités. Le signal de commande est un MLI généré par un NE555. le signal MLI est bien là.
    En donnant la tension 12 V à la bobine la tension à LA SORTIE du hacheur est 60V apparaît très rapidement mais provoque tout de suite le court circuit déjà mentionné et BEIN ENTENDU UNE CHUTE de la sortie à 0V.
    il est où le problème à votre avis??
    merci de m'enrioter.
    Jack
    Re : bobine du hacheur élévateur
    On dirait que le circuit magnétique de la bobine est inadapté et se sature, ce qui rend la bobine équivalente à un court-circuit.
    Il faudrait connaitre les caractéristiques de ton alim et de ta bobine en particulier.
    Tropique
    Citation Envoyé par winiwini Voir le message
    Je connaissais pas cette expression. Québécois?
    Quoiqu'il en soit, il serait bon de poster le schéma et les oscillogrammes, simulés ou réels pour avoir une base de discussion.
    invite4df8b95a
    Smile Re : bobine du hacheur élévateur
    le problème est résolu depuis.
    J'ai tous simplement changé mon alimentation par une pile, et remplacer la bobine par une autre beaucoup plus inférieure (1mH) tout est donc réglé.
    donc c'était la valeur de la bobine et l'alimentation au même temps qui font le court-circuit.
    Merci à tous pour vos réponses et vos idées.
    amicalement.
    inviteede7e2b6
    une alimentation qui "fait" un court circuit.....
    nous entrons dans la SIXIÈME dimension (la 5'iéme est ringarde)
  1. Hacheur élévateur.
    Par invite2437b9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 14h57
  2. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  3. Boucle d'asservissement pour hacheur élévateur
    Par invite6cf75a28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 19h55
  4. Réalisation d'un hacheur de tension élévateur
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/03/2009, 12h14
  5. hacheur élévateur 24V
    Par invite63b17787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 14h40
