Hacheur élévateur.
Hacheur élévateur.
    invite2437b9bb
    Hacheur élévateur.
    Bonjour à tous!
    Mon problème est le suivant.
    Après réalisé un hacheur élévateur en suivant le structurel proposé par la documentation constructeur page 10 ( http://www.datasheetcatalog.org/data...y/1308a_bf.pdf ) j'entame une phase de test pratique en espérant obtenir 5V en sortie.
    Mais à mon plus grand regret, je me retrouve avec 10.5 volts en sortie de montage et 2.5 volt en sortie de mon composant (broche FB), au lieu de 1.22V.
    L'équation de sortie donnée par la doc constructeur est : Vout=1.22*(1+R1/R2)
    Avec les valeur de composants proposés par le constructeur on obtient Vout =5v
    si on remplace 1.22 par 2.5 on obtient les 10.5 volts.
    Le problème viendrait des composants d'entrée du montage?
    invite2437b9bb
    Re : Hacheur élévateur.
    Notez aussi que le schéma d'implantation proposé par le constructeur a aussi été respecté.
    inviteede7e2b6
    avec quoi charges-tu ta sortie....
    si tu mesures à vide ça peut monter !
    invite2437b9bb
    Je n'ai pas mis de charge en sortie car je ne suis pas encore exactement sur du nombre de CI que j'aurais à alimenter.
    Je vais tester avec une charge aléatoire pour voir.
    inviteede7e2b6
    pourquoi aller à Toire ?
    c'est prévu pour un ampére , fait lui débiter 100 millis , ça doit le faire
  1. TR élévateur BT cc-cc
    Par inviteee42106a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 08h21
  2. Boucle d'asservissement pour hacheur élévateur
    Par invite6cf75a28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 19h55
  3. Réalisation d'un hacheur de tension élévateur
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/03/2009, 12h14
  4. hacheur élévateur 24V
    Par invite63b17787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 14h40
  5. Elévateur de tension
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h24
