Peut-on piloter un buzzer piezzo avec un pont en H ?
    Toufinet
    Tout est dans le titre.
    J'ai un buzzer piezzo, que je pilote avec un µC, à 764Hz. J'ai mis une résistance en série avec le buzzer.
    En sortie, au scope j'ai un "beau" RC. Jusqu'ici, tout est normal.
    Seul souci, ça manque de pêche.
    Je pense que le manque de pêche vient de la tension d'alimentation, qui est de 3V. Mon idée est donc de piloter le buzzer avec un pont en H, permettant d'augmenter la dynamique ( 6V au lieu de 3V ).
    Mais je suis pas certain que ça soit possible ... Des avis ?
    Un collègue pense que non, il dit qu'un buzzer est polarisé ..
    bobflux
    Re : Peut-on piloter un buzzer piezzo avec un pont en H ?
    un buzzer piézo est un condensateur non polarisé, tu peux y aller...
    Tropique
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Les piezo habituels ont leur maximum d'efficacité autour de leur fréquence de résonance, en général quelques KHz pour les modèles courants.
    A 764Hz, il ne doit pas y avoir grand chose.
    Et la résistance, tu as pris quelle valeur?
    Toufinet
    J'y ai pensé tropique, et en me mettant à la fréquence de résonnance ( 5.8 kHz ), c'est sensiblement le même volume sonore.
    J'ai essayé de le piloter avec un pont en H, le niveau sonore est effectivement doublé.
    Concernant la résistance en série que j'ai mis : 1k
    D'ailleurs, que doit guider le choix de cette résistance ?
    Mon buzzer est celui-ci : http://fr.mouser.com/search/ProductD...aF7GA7ew%3D%3D
    Tropique
    C'est un modèle nu, sans boitier, et la façon dont tu le montes va avoir beaucoup d'influence sur les performances acoustiques, et l'effet de la résonance notamment.
    Elle évite de tirer trop de courant des sorties.
    Tu peux probablement aller plus bas, et ça augmentera le volume, puisque l'impédance à la résonance est de 800ohm.
    Avec 1K, tu divises la tension par plus que 2.
    Je te conseille de monter ta pastille de manière typique dans le boitier, et faire un balayage de fréquence avec un GBF pour trouver où exactement est le maximum sonore pour cette config.
    Après, tu pourras programmer ton µC pour qu'il sorte cette fréquence.
    invitefaaca50b
    en rajoutant un condo serie, on obtient une oscillation plus puissante...Mais le plus efficace est d'avoir un cone en sortie.
    Toufinet
    Oui, j'ai pu effectivement le remarquer.
    C'est noté.
    Je préfère changer de buzzer et en prendre un avec boitier
    polo974
    Un buzzer, tu le branches direct au microcontrôleur (0 resistance), sinon tu peux utliser un montage "booster coil" pour faire péter les dB.
    bref, une résistance, un transistor (npn), une self entre + et collecteur et le buzzer en parallèle.
    Sinon, si tu tiens au push-pull, fais qu'au repos le buzzer ne soit pas sous tension.
    Mais à 800Hz, ça va être très dur...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [PIC] - Piloter un buzzer avec un PIC18
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 10h24
  2. un pic peut alimenté un buzzer ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 23h39
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/08/2009, 23h45
  4. timer avec buzzer
    Par invite4fd05ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 15h19
  5. pont de diode "celui qui peut le plus peut il le moins"
    Par invite3dbd35d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2008, 19h15
