montage push pull
montage push pull
    invite7095f840
    montage push pull
    Lien image supprimé
    Je souhaiterais commander un moteur par une tension V située entre 0 et +/- 250mV. Le moteur fonctionne à une puissance d’environ 2W.
    Pour cela, il m’a été conseillé le montage suivant, un montage push pull.
    J’ai utilisé les deux transistors suivants : le 2SB772 en PNP, et le 2SC1096 en NPN.
    J’ai plusieurs questions concernant ce montage :
    -Tout d’abord les deux transistors utilisés conviennent-ils ? Quelles raisons peuvent conduire à utiliser un transistor plutôt qu’un autre ?
    - Ensuite, comment contrôler la puissance fournie au moteur ? Est-ce la valeur de la résistance qui permet ce contrôle ?
    Dans le cas contraire comment choisir la valeur de la résistance ?
    Dernière modification par Tropique ; 04/06/2010 à 09h05. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invite7095f840
    Re : montage push pull
    Je joins juste le schéma du montage:
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 04/06/2010 à 09h06. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invite7095f840
    Dernière tentative... Le circuit étudié correspond à celui du lien
    http://forums.futura-sciences.com/me...2-dsc-1313.jpg
    Bonne soirée à tous!!!
    Bjr à toi,
    Ne t'attends pas à lire une multitude de réponses.
    AVANT de poster faut LIRE les instructions, sinon:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ter-forum.html
    Va falloir "rapatrier" dans le forum PRINCIPAL "electronique".
    Tropique
    Sujet déplacé en électronique
  1. montage push-pull
    Par invitea5b470a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 10h20
  2. montage push-pull
    Par invitec39afc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 19h34
  3. Montage push pull
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 16h59
  4. Montage Push-Pull
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 23h13
