Push pull
Push pull
    invite2f7b8032
    Push pull
    je suis entrain de réaliser un projet et j'ai une question à propos d'un motange push pull que j'utilise pour amplifier le courant et la tension (figure ci joint).
    Est ce que le TIP42C doit être lié au -35V ou à la masse (comme le montre le schéma) pour que mon montage fournit une plage de courant amplifié entre 0A et 3A!! Autrement, est ce que ce montage fournit un courant entre 0Aet3A ou bien entre -3Aet3A!!
    invitee05a3fcc
    Re : Push pull
    Citation Envoyé par wajdibh Voir le message
    Si le 358 est alimenté en 0/35, ton montage donne une tension de 0,6 à 30V avec un certain courant (donc ton PNP est relié au 0V)
    Par contre, qu'il puisse sortir 3A ...... c'est de la douce utopie !
    inviteede7e2b6
    Re : Push pull
    avec des darlington pour les transos de sortie c'est jouable, si l'alim suit, bien sur!
    PAR CONTRE , l'alim étant asymétrique , je ne saisis pas l'intérêt du push-pull: Q2 ne sera jamais conducteur,
    SAUF si il faut drainer du courant de la charge.
    invitee05a3fcc
    Re : Push pull
    avec des darlington
    Ou plutôt des faux Darlington fait avec un NPN et un PNP (2N2222+TIP32)
    invite2f7b8032
    Re : Push pull
    merci,
    Pour la plage de tension en sortie je doix avoir cette plage entre 0v et 30v.
    Donc si je comprend bien il faut que je relie le tip42c au -35V (il faut que l'alimentation soi symétrique)!!
    à+
    inviteede7e2b6
    Re : Push pull
    si tu veux descendre à 0V , inutile d'alimenter en -35 , - 3 ou 4 suffiront pour que l'AOP ne soit pas en butée.
    mais à quoi doit donc servir ce montage ?
    invitee05a3fcc
    Re : Push pull
    Mais il faut aussi que le 358 soit alimenté en négatif ! et il est limité a 32V
    Donc il faut l'alimenter en -3/+25
    invite2f7b8032
    Re : Push pull
    Ce montage permet d'amplifier la tension et le courant venant d'un DAC0800 afin de commander un banc utilisé pour la validation du soft des tableaux de bord.
    Selon son datasheet le LM1458 supporte une alimentation entre +/- 36V!!
    Les niveaux de tension que j'ai dans ma carte d'alimentation sont : +/-35V, +/-12V et +5V!!
    invitee05a3fcc
    Re : Push pull
    Et ben ... tu ne sais pas lire une datasheet !
    Alimente le entre +36V et - 36V ... et viens nous raconter ce qui se passe !
    invite2f7b8032
    Re : Push pull
    bonsoir,
    répondez moi s'il vous plait
    invitee05a3fcc
    Re : Push pull
    C'est fait
    C'est toi qui doit nous répondre !
    invite2f7b8032
    Re : Push pull
    je dois utiliser ue OPA445
  1. Dimensionnement Push pull
    Par invite9aaa4121 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 18h33
  2. Amplificateur Push-Pull
    Par invite3de1da1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2010, 08h37
  3. Push-pull
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/05/2009, 16h10
  4. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h45
  5. Systeme push pull
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 21h41
