Porte de garage
Porte de garage
    invitecb8c19cf
    Porte de garage
    Bonjours
    J'ai besoin d'un peu d'aide pour un schéma d'une porte de garage (commande et force)
    Alors on peu la commander avec un interrupteur a clé depuis l'extérieur, bien sur a l'intérieur un contact caoutchouc au sol et aussi un laser en cas de descente de la porte et que quelqu'un passe
    Avec cela si notre porte reste trop longtemps ouverte ,il y a un klaxon
    Tout ca combiner avec nos fin de course de la porte
    Merci pour votre aide
    inviteafba24dc
    Talking Re : Porte de garage
    --Avec cela si notre porte reste trop longtemps ouverte ,il y a un klaxon--
    ok si tu cherche un schéma on peut aider
    questions:
    1- type de moteur continu, alternatif, ( 240v ou 400)
    2- le type du capteur Lazer ( signal de sortie TOR ou analogique )
    3- meme chose, type du "klaxon"
    invitecb8c19cf
    Ben j'ai un moteur triphasé mais c'est surtout la commande qui me pose problème
    Pour le matériel c'est pas d'importance car c'est juste un schéma de base
    invite0bef94e7
    Pour la commande, je pense qu'il faudrait passer par un microcontrolleur pour gérer tout ça. Mettre la télécommande (ou l'interrupteur), les capteurs lasers et un "détecteur de fin de course" sur des entrées numériques (c'est plus simple). Ensuite tu devrais pouvoir coder tout ça (via des interruptions).
    Pour donner un schéma, une bobine devrait faire l'affaire pour fournir la puissance nécessaire au moteur.
    invitecb8c19cf
    De toute facon le plus simple c'est avec un automate mais la c'est pour mes cours et il demande un peu plus détaillé
    Ca devrait ressembler a un schéma de stores mais en plus complet
    J'ai une idée comment il va se présenter mais j'aimerais voir comment vous le voyez
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par Xander42 Voir le message
    Au lieu d'attendre qu'on fasse ton boulot, présentes donc ton idée, tu auras sans doute des commentaires.
    inviteafba24dc
    Red face Re : Porte de garage
    tu trouve ci joint ton bonheur
    Pièce jointe supprimée (voir plus loin)
    Dernière modification par JPL ; 28/02/2010 à 13h54.
    JPL
    Le schéma doit être fourni au format GIF, PNG ou à la rigueur JPG. Voir : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Merci.
    inviteafba24dc
    PDF
    voici une autre version png
    invitecb8c19cf
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Le problème c'est que j'ai pas autocad ou de programme qui font ces genre de schéma avec directement les symboles et je devrait le faire a la main et aussi je suis restreint question temps
    invitecb8c19cf
    Citation Envoyé par mirathameur Voir le message
    PDF
    Je vais regarder tout ca
  1. [Blanc] moteur porte de garage ( CAME )
    Par invite906594c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 20h05
  2. Motorisation porte de garage
    Par inviteba9cc743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 19h40
  3. porte de garage
    Par invite40847353 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 08h07
  4. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite353217f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 08h01
  5. Commande de porte de garage
    Par inviteef3dcf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 19h28
