trouver une intensité
    invited182013a
    bonjour a vous
    donc je me présente je suis en 1er année bac pro électrotechnique et j'ai des cours de mesure donc jai un exercice a fait et je suis un peut l'arguer possibile de me dire comment le faire merci
    alors je vous explique l'exercice c'est un pont diviseur alors il faut calculer l'intensiter qui passe dans le moteur et l'inducteur quand le réosta et en position 0 ( valeur de 2500 Home) et en possition 1 j'ai deja trouver l'intentiter général et aussi la puissance du moteur que je n'es pas trouver
    donc je vous mets le schema
    Lien image supprimé
    merci d'avance
    Dernière modification par Tropique ; 01/03/2010 à 19h59. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite7a49d0d5
    Cool Re : trouver une intensité
    une piste...
    240V...
    50Hz?
    vede
    ;O]
    invited182013a
    jai pas l'énonce en se moment je laurai demain mais c ki fait 240v c la globaliter du circuit il nous a donner le schema comme sa apres une piste et 50hz on a pas vu donc je ne sais pas je meterai l'énonce plus presie demain
    invited182013a
    Citation Envoyé par rubi42 Voir le message
    bonjour a vous
    Lien image supprimé
    merci d'avance
    je pense que sa ira comme sa l'image ou pas ?
    invited182013a
    donc voici l'énoncé comme il nous la donner
    merci de m'aider svp le plus rapidement possible
    inviteede7e2b6
    énoncé incomplet.....
    le moteur y tourne t'y , ou y tourne t'y pas ?
    et si il tourne, quelle est la puisssance absorbée , OU la FCEM (Force Contre Electromotrice) ?
    invited182013a
    alors le moteur en possition 0 c a dire que le réhosta est comme une resistance de 2500 Hom donc il ne tourne pas et en possiton 1 le moteur doit tourner et la puissance ba je sais pas il nous a donner l'énoncer comme je vous les montrer je n'en sais pas plus dsl
    invited182013a
    help s'il vous plait personne peut m'aider?
    invite7a49d0d5
    on avance... on avance...
    donc c'est du 240VDC...
    et... le moteur... c'est quoi?
    >...alors le moteur en possition 0 c a dire que le réhosta est comme une resistance de 2500 Hom donc il ne tourne pas et en possiton 1 le moteur doit tourner...
    et euh tu vas un peu vite là...
    pourquoi il tourne pas en "position 0"?
    bonn'journée à tous,
    vede
    ;O]
    invitea5e3e6e1
    L'énoncé dit "machine à courant continu" donc il ne faut pas tenir compte de l'inductance (ni de la fréquence...!!!).
    Cela ramène le pbs à 1 résistance variable en série avec 2 résistances en //.
    soit R equ = (25*250)/(25+250) soit 22.72 ohms
    lorsque le rhéostat est à 2000 ohms la résistance globale est 2000+22.72=2022.72ohms
    pour 240 v avec I=U/R i=240/2022.72 = 0.118 A
    la tension Um est 240-(R*I) -->240-236=4 volts
    Je laisse le soin de calculer i dans l'inducteur et dans l'induit.
    Pour la puissance P watts= U volts * I ampères
    Y à plus KA......
    inviteede7e2b6
    ce beau raisonnement tombe si le moteur tourne....
    exemple rapide : si les pertes sont négligeables, la FCEM de l'induit compence la FEM l'alimentant, et il y circule un petit courant (compensation des frotements) bien inférieur à U/25
    invitea5e3e6e1
    OK PIXEL mais dans l'énoncé il n'est pas précisé si le moteur doit tourner.
    Il est peut être bloqué pour les mesures.....
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par F1TVB Voir le message
    toutafé , ou si il est en charge ou à vide.
    donc problo non faisable de par l'imprécision de l'énoncé.
    un prof nous aurait fait ça il se ramassait une bronca des familles !
    Le rôle de l'enseignant en technologies est de poser des questions ne prêtant pas à interprétations, et ici c'est du n'importe nawak ; © Daudet.
    invited182013a
    je suis juste en bac pro electrotechnique donc faut faire le plus simple possible pas de complication avec un moteur qui est bloquer (oublier ^^) il faut faire le plus simple possbile
    invite3a1051d7
    si il faut rester simple il n'y a pas d'interet à mettre un moteur mais une resistance et c'est un exercice sur des resistances en serie et parallele
    Alain
    inviteede7e2b6
    ce qui ne répond pas à la question.....
    invitea5e3e6e1
    Le plus simple est le réseau de résistances série //.
    Petite remarque, si on amène le rhéostat à 0 ohm, I passe à 10 A
    soit une puissance du moteur de 2400 watts.... s'il ne tourne pas, fumées garanties, bon pour la déchetterie....
    invited182013a
    comment tu fait pour trouver 10 A qui passe dans le réhostat quans il est en possition 1 c'est sa que jarrive pas a savoir comment on fait et apres l'intensiter qui passe dans chaque composant
    invitea5e3e6e1
    si U=R*I on déduit I=U/R si le rhéostat vaut 0 ohms(absent ou court circuit) on a 240/22.72 =10.563 A
    si rhéostat vaut 2000 ohms + 22.72 ohms 240/2022.72 = 0.118649 A
    Chute de tension sur 2000 ohms 2000*0.118649=237.298 volts
    reste au borne de R 240-237.298=2.702 volts
    I dans 25 ohms 2.702/25=0.10808 A
    I dans 250 ohms 2.702/250 = 0.010808 A
    La somme des 2 courant vaut environ 0.118 A à l'arrondi près
    C'est moi qui ai fait l'exercice.....
    invited182013a
    un grand merci a toi et au autre je fait cette exercice ce week-end et lundi le prof l'aura dans les main ^^
    invite3a1051d7
    c'est pas plutot je recopie l'exercice ?
    j'espere pour toi que tu as compris
    Alain
  1. controler l intensité d une electrolyse ??
    Par invite6222e79a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2009, 19h04
  2. Exprimer une intensité / MET
    Par invite484cc42e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 20h20
  3. calculer une intensité inconnu
    Par inviteb21c2422 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2008, 08h42
  4. Amplifier Une Intensité ?? AMPLI-OP?
    Par inviteec38055a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2007, 19h40
  5. Trouver une intensité [demande]
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2004, 20h23
