Adaptation d'impédance
    invite158463b1
    Bonjour mes amis,
    Je dispose d'une matrice de capteurs hybride(capteurs de gaz de type différents). Le problème c'est comment adapter l'impédance de la sortie de chaque capteur à l'entrée de ma carte d'acquisition PCL812 PG. (Autre que l'AO monté en suiveur).
    Je vous remercie d'avance.
    invitebf1fc6cf
    Re : Adaptation d'impédance
    Tu peux nous en dire plus ? Valeurs de impédances, référence des capteurs ...
    invite74b5b8f7
    Et aussi pourquoi pas tu ne veux pas d´un AOP en suiveur?
    Un AOP en intégrateur peut-être?
    invite158463b1
    Bonsoir mes amis,
    Je vous remercie d'abord pour la réponse.
    Il s'agit des capteurs polymére (Biopolymer 3%NT, Chitosan 4% NT, PLA3% NT, PC 2% NT, PCL 14K 1% NT, Polystyrene 1% NT). dont l'impédance de sortie est encore plus grande que celle de l'entrée de l'AO en suiveur (i.e, il me faut un autre montage pour se faire)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    encore plus grande ! c'est quoi comme type de capteur ? une petite datasheet pour exemple, peut être ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bonsoir foufou19 et tout le groupe
    Je suis, tout comme Qristoff, très interrogatif sur ta dite impédance. On "suppose" l'impédance d'entrée d'un AOP est infinie, et la marge d'erreur est très faible. Alors, ta question reste encore très elliptique.
    invite158463b1
    Bonjours mes amis,
    de ma part, le probléme est encore flou, parceque, pratiquement parlant, l'adaptation avec un AO suiveur ne m'a permis pas d'acquirir les réponse des capteurs en question.En essayant de résoudre le probléme, j'ai pensé au autre montage d'adaptation.
    alayn91
    Qu'est ce que tu as utilisé comme AOP ??
    Sinon, un AOP à FET ou à MOSFET en suiveur.
    L'impédance d'entrée sera presque infinie.
    Seul le cablage dégradera cette impédance.
    Salutations.
    Alain.
  1. Adaptation d'impedance
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 09h07
  2. adaptation d'impédance
    Par invite528fc2db dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 20h41
  3. Adaptation d'impédance ?
    Par CorbeilleNews dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 15h23
  4. Adaptation d'impédance
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2006, 13h00
  5. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 11h34
