carte sd
carte sd
    bird12358
    carte sd
    je travaille sur une carte SD 1G0. Les branchements sont apparemment correcte. J'ai formaté la carte en fat32. Quand je regarde sur un oscilloscope des données sont bien envoyées mais quand je lis la carte il n'y a rien dessus.
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    D'avance merci.
    inviteb1a216d5
    Re : carte sd
    t'as essayé sans l'oscillo?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : carte sd
    je me répète inlassablement,
    code + schéma...
    sans ça... on aura beaucoup de mal à t'aider...
    déjà, avec quoi tu lis et écris? un PC? un µC?
    vede
    ;O]
    ps :
    je ne re-posterais qu'en présence d'un code et d'un schéma...
    on est pas là pour deviner ton environnement...
    j'ai cassé ma boule de crystal (malencontreusement)...
    et mon marabout est en vacances...
    avec ma "cartomancienne"...
    ;O]
    bird12358
    Re : carte sd
    je travaille donc sur un module jennic JN5139, je cherche a envoyer des données via un port SPI. Je vous ajoute le schema.
    Code:
    u32AHI_Init();
        uint32 u32Temp;
        #define FLASHREADCMD 0x03
    #define SPI_SLCT_NONE 0x00
    vAHI_SpiConfigure( 1,  number of slave select
    lines in use
    E_AHI_SPIM_MSB_FIRST,  send data MSB first
    E_AHI_SPIM_TXNEG_EDGE, // TX data to change on
    negative edge
    E_AHI_SPIM_RXNEG_EDGE,  RX data to change on
    negative edge
    16,  Generate 16MHz SPI clock
    E_AHI_SPIM_INT_DISABLE,  Disable SPI interrupt
    E_AHI_SPIM_AUTOSLAVE_DSABL);
    vAHI_SpiSelect (E_AHI_SPIM_SLAVE_ENBLE_0);
    u32Temp = (0x45 & 0x00FFFFFF) | (FLASHREADCMD << 24);
    vAHI_SpiStartTransfer32(u32Temp);
    Voila tout le code. Comme je le disais je vois bien des données qui circule via un oscilloscope et une horloge mais je n'ai jamais rien sur la carte SD.
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  4. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h44
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
