Conservation polarité
    invitea35ff743
    D'abord désolé si je n'utilise pas le bon vocabulaire, je suis totalement inculte en électronique.
    J'aimerai utiliser un moteur électrique comme un générateur de courant.
    Existe-t-il un montage simple pour conserver une même polarité à la sortie quelque soit le sens de rotation du moteur (pour faire simple: le fil rouge toujours + et le fil noire toujours -) ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Conservation polarité
    Bonjour metafr et tout le groupe
    Tu ne précises pas la nature exacte de la tension générée. Je suppose donc une tension continue.
    Pour conserver une polarité constante, il suffit de faire suivre le moteur d'un pont de Graëtz (voir Google).
    Il faut choisir le pont en fonction de l'intensité souhaitée, et savoir Ue le montage fait perdre 1,2V environ, soit deux chutes directes de diodes. Sans en savoir plus sur tes besoins, ce ne devrait pas être un problème.
  1. Polarité
    Par invited0359390 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2009, 05h41
  2. polarité
    Par invite1c8ac74c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2009, 09h50
  3. Polarité
    Par invite19b7b0ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2008, 20h47
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 30/09/2008, 13h09
  5. Polarité
    Par invite765f9621 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2006, 16h58
