Sécuriser un carte acquisition d'une batterie
    invitea33ced2b
    J'ai en ma possession une carte d'acquisition pour des tests de sismiques. Elle se branche directement à une batterie 15V. A chaque fois, je dois donc bien faire attention de mettre la connectique rouge de la carte sur la rouge de la batterie etc.. Même si c'est assez simple de pas faire d'erreur apriori, la carte valant un truc comme 10 000 euros, j'aimerais réaliser une petit connectique (surement avec une diode donc) pour sécuriser la carte quelque soit le sens de branchement.
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Sécuriser un carte acquisition d'une batterie
    combien consomme la carte ?
    la soluce la plus évidente est une diode en série, si l'équipement tolére la chute de tension, à la louche 1 Volt.
    inviteede7e2b6
    sinon on peu faire un peu plus complexe , la diode autorise , si l'alim est dans le bon sens, la fermeture d'un relais , lequel alimente la carte...
    bref , plein de soluces, ce sont l'imagination et le contexte qui font les choix.
    invitea33ced2b
    Oui l'équipement devrait résister à une chute de tension puisque c'est ce qui se passe lorsque je laisse tout brancher pendant toute une journée, la batterie chute un peu.
    Mais je suis absolument néophyte en électronique ! Quelle diode dois je choisir? comment la brancher simplement? etc.. je sais même pas si mes questions ont un sens ...
    Merci !
    inviteede7e2b6
    pour choisir la diode, il faut savoir la consommation (même approximative) du bousin.
  1. Acquisition d'un signal en-dessous de la résolution d'une carte
    Par inviteb9f49292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 15h50
  2. Aide carte de décharge d'une batterie
    Par invite28c2e57c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 02h47
  3. carte acquisition Video
    Par invite1b3ce0ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2007, 14h28
  4. carte acquisition video.
    Par jofort dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2006, 20h13
  5. Acquisition par carte tuner
    Par invite9d949c3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2006, 19h45
