Aide carte de décharge d'une batterie
    invite28c2e57c
    je vous interpelle car j'aurais besoin d'aide sur l'étude d'une carte électronique, je bloque plus précisément sur la fonction FS2-2.
    Nom : Fonctions secondaires2.jpg
Affichages : 583
Taille : 406,5 Ko
    Voici l'ensemble de la carte en pièce jointe. Vbatterie fait 14,4V, la LED 1 affiche l'état de la batterie et la LED 2 montre si les charges sont connectées ou non.
    Fonction secondaire FS21 : Commutation batterie / charge.
    Entrée : Tension de la batterie
    Entrée : Signal de commande de la commutation.
    Sortie : Affichage charges connectées.
    Sortie : Alimentation des charges.
    Fonction secondaire FS22 : Mise en ou hors service de l’alimentation et stabilisation.
    Entrée: Tension issue de la batterie.
    Entrée: Commande manuelle de mise en ou hors service de la charge.
    Sortie: Tension si la tension d'entrée est suffisante.
    Sortie: Tension stabilisée pour comparaison.
    Fonction secondaire FS23 : Elaboration d'un seuil de comparaison.
    Entrée : Tension continue de la batterie après commutation.
    Entrée: Réglage de seuil de décharge maximum de la batterie.
    Sortie : Tension proportionnelle à la tension de la batterie.
    Fonction secondaire FS24 : Comparaison du niveau de la batterie avec un seuil.
    Entrée : Tension stabilisée.
    Entrée : Tension réglable par le potentiomètre P1.
    Sortie : Tension de commande pour la commutation.
    Sortie : Tension pour la visualisation de l'état de la batterie.
    Fonction secondaire FS25 : Visualisation batterie faible.
    Entrée : Signal logique 0/5V.
    Sortie : Signal lumineux indiquant l'état de la batterie.
    J'aurais besoin d'avoir une aide sur les calculs à entreprendre.
    Je vous remercie d'avances.
    invite28c2e57c
    Re : Aide carte de décharge d'une batterie
    Up! Svp répondes j'en ai besoin. Merci d'avance!
    vincent66
    Hello !
    Butes-tu sur la compréhension du fonctionnement du système ?
    La fontion F2-2 effectue simplement la mise en conduction d'un transistor PNP en branchant sa base à la masse à travers une résistance limitatrice de courant et un simple interrupteur.
    A ton service!
    Vincent
  1. Charge et décharge d'une batterie Plomb-acide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h17
  2. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
  3. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 20h19
  4. problème de limiteur de courant (décharge d'une batterie)
    Par invite9763befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 19h24
  5. Decharge de Batterie Pb
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h21
