dimensionnement moteur dc
    invitef2ae8ea0
    Je veux motoriser un chariot pour déplacer des poids.
    La vitesse du chariot sera de 6km/h, le poids totale sera de 450kg, 4 roues de diamètre 150mm. Voila les imperatifs.
    Pour l'accélération 0,5 à 0,6 m/s et freinage par controle du moteur.
    Je néglige les différentes pertes dues aux frottements et au vent.
    Je vais détailler mon calcul :
    Couple nécessaire pour déplacer une masse de 450kg
    acc:0,5m/s²
    R:rayon des roues: 0,075m
    Vitesse V: 6km/h, ou 1,66m/s
    C= M x acc x R
    C= 20,25Nm
    Vitesse en sortie de réducteur:
    w = V/R = 22,22rad/s = 212,18tr/min
    Dans un premier temps je souhaite juste me faire confirmer que mes calculs sont corrects. (Couple 20Nm et vitesse de 220tr/min)
    Merci de me faire part de vos réflexions et de vos pistes.
    invitef2ae8ea0
    Re : dimensionnement moteur dc
    J'ai oublié de préciser la puissance du moteur :
    P=C x W
    C=20,25Nm
    W=22,22rad/s
    P=450W
    Merci de votre avis et de votre aide.
    invite897678a3
    C'est bon, tu peux affiner.
    (Clic gauche pour agrandir l'image)
    invitef2ae8ea0
    Merci de ta réponse !
    J'aimerai savoir quelle est la solution la moins couteuse pour la commande du moteur :
    =>Avance, arrière et freiner.
    Est ce que un hacheur 4 quadrants (plutôt cher) est obligatoire ? en faite je voudrai freiner le moteur par la carte de commande. Ou est ce que un hacheur 2 quadrants est suffisant ?
    Sinon il y a la solution du frein magnétique mais je ne sais pas comment ça fonctionne !!!
    Des avis, des suggestions ??????
    Merci d'avance !
    invite897678a3
    quelle est la solution la moins couteuse...
    Est-ce que le prix de 2 Mosfet en plus ou en moins aura une réelle incidence sur le coût final?
    Tu évoques un pont en H, alors il s'agit d'une MCC?
    Pour le freinage --> récupération d'énergie et/ou très grosses résistances.
    Ne sachant pas exactement ce que tu souhaites réaliser, je n'ai pas d'avis tranché sur la question 2Q ou 4Q.
    Mais d'autres forumeurs auront sans doute davantage d'idées
    invitec89d22d7
    serait-il possible de récupérer ce fichier Excel de dimensionnement de moteur DC ?
    D'ailleurs si tu as un site qui donne les éléments théorique et les formules pour le dimensionnement je suis intéressé.
    En voilà un que j'utilise : http://www.robotix.fr/choisir-et-sim...n-moteur-.html
    Merci d'avance,
    invitef2ae8ea0
    Exclamation Re : dimensionnement moteur dc
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Sauf erreur de ma part pont en h = 4 quadrants et c'est bien pour une MCC !!!
    invite897678a3
    si tu as un site qui donne les éléments théorique et les formules pour le dimensionnement ...
    Hem... commez celà, à froid, je suis un peu à court d'idées. Une petite recherche portant sur "Ph B de l'Arc", peut-être?
    Il s'agit de la simple application du cours de physique mécanique:
    - relation fondamentale de la dynamique,
    - mouvement uniformément accéléré,
    - pour le réducteur, qui divise la vitesse de rotation (en rd/s), et multiplie le couple en sortie:
    Puissance = vitesse rotation d'entrée x couple moteur = vitesse rotation en sortie x couple à la roue.
    Il me semble que tu te débrouilles très bien!
    Oui et non:
    oui s'il s'agit d'un projet personnel extra scolaire (donner votre adresse par mp), mais dans le cas contraire, cela ne t'apporterait pas grand chose.
    Je ne suis mal exprimé
    En fait, dans l'éventualité où il serait possible d'intervertir manuellement les connexions du moteur (l'inversion du sens de marche s'effectue à l'arrêt), je pensais à un demi-pont en H.
    Une MCC de puissance nominale 450W...
    Alimentation par batteries?
    Donc nous allons bientôt aborder le problème crucial de l'autonomie
  1. Dimensionnement d’un moteur
    Par invitefa7e9cdd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 22h54
  2. Dimensionnement moteur
    Par invitec1e4a8c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 09h30
  3. dimensionnement moteur
    Par invite2cc89b92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/06/2008, 10h12
  4. dimensionnement moteur
    Par invite29afe178 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2008, 16h34
  5. Dimensionnement moteur
    Par invite9ca06af8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 17h30
