Chargeur batterie
Chargeur batterie
    invite4356faa8
    Chargeur batterie
    Voila je vous expose mon problème
    J'ai un chargeur de batterie de voiture de 12V avec une tension maxi de 8 ampères.
    Je voudrais l'utilisé pour anodiser des pièces en aluminium mais il me faudrait 15V environ et si possible pouvoir régler l'ampérage de 0 à 20A.
    Je voulais savoir si cela était possible ou impossible?
    Merci pour votre aide ( J'ai chercher mais rien sur la modif de chargeur et je suis moins que débutant ^^ )
    invite3c35244f
    Re : Chargeur batterie
    Bonjour à toi,
    tout d'abord,
    Il s'agit plutot d'un chargeur 12V avec un courant max de 8 ampères..
    A mon avis, cela va etre dur d'atteindre 20A sachant que ton chargeur ne peut délivrer maximum que du 8A. ton chargeur me semble faible pour ce que tu souhaite faire, mais as tu bien défini ton courant??
    As tu vu ce site:
    http://membres.multimania.fr/anodiser/
    Bonne continuation
    invite4356faa8
    Oui j'ai lu plein de truc sur l'anodisation.
    Je pensais plutôt utiliser une alimentation de PC (j'ai vu que c'était possible en passant du 12V a la place du 5V stabilisé)
    Mais combien de Watt prendre pour avoir ~15V et un courant réglable en ampère (grand maximum 20A, sachant que cela dépend de la pièce).
    invite3c35244f
    Je sais pas, mais je sais que P = U x I
    avec :
    P -> Puissance en watts
    U -> Tension en Volts
    I -> Courant en Ampères
    Donc si tu veux 15V et 20A ... Il te faut une alim 300W, mais pour le reste, au point de vue ajustage, je n'en sais rien...
    Attend d'autres réponses...
    invite4356faa8
    Merci pour ton aide jorg1n, je vais attendre la réponce d'autre forumeurs pour savoir comment faire tout ca ^^
    dvb_gsm
    Cool Re : Chargeur batterie
    Le chargeur de batt est pose sur un transfo.....
    alors ton chargeur a un debit max 8A......d'ou tu va apporter les 12A ????
    OUI ...mais a seule condition......il faut changer bien sure le transfo.....mais il va te couter cher....20A c pas nimporte quel amperage...
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. chargeur de batterie
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 09h27
  3. chargeur de batterie
    Par inviteaad2f6df dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 21h08
  4. [Divers] chargeur batterie hs ?
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 11h07
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
