étage de sortie transistor??? à l'aide....
    invite96a8437e
    je ne suis pas expert en électronique.
    pour mon boulot, j'ai un petit bout de carte électronique à développer...
    je dois piloter une bobine électrique avec de craineau de 24V
    le signal de commande vient d'une carte a laquelle je ne peus rien modifier. celle ci me sort un créneau "inverse" et d'une tension de +/_ 7V
    je dois piloter ma bobine quand le signal de commande est à -7V
    j'ai fait un petit shéma en pièce jointe!!!qui peut aider à la compréhension du problème!!!!
    si vous aviez un petit shéma à me proposer ce serait super sympa
    l'alim de la carte de commande est le 24V que je dois utiliser
    d'avance merci pour votre aide
    Tropique
    Re : étage de sortie transistor??? à l'aide....
    Bonsoir bricoltout6789, et bienvenue sur FUTURA,
    Voici une solution possible:
    Qristoff
    Animateur Électronique
    personnellement, je couperais bien R2 en deux et je rajouterais une diode contre l'inversion entre les deux résistances....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Même s'il y a conduction inverse marginale de Q2 (improbable avec un process moderne), ça n'a aucune conséquence sur le fonctionnement.
    Les circuits doivent être suffisamment compliqués.... mais pas plus.
    Qristoff
    j'ai pas compris ! pour un BC547 (ou un autre), la tension inverse de base stresse le transistor quelque soit la durée !
    Tropique
    C'est le claquage qui le stresse. Les premiers processes planar claquaient vers 6V, mais les générations suivantes sont en moyenne vers 8V.
    Et le stress n'affecte que certaines caractéristiques "petit signal", typiquement le facteur de bruit.
    Pour de la commutation, ça n'a pas d'impact. C'est d'ailleurs parfois utilisé en commutation ultra-rapide pour éliminer le temps de stockage (REC switching).
    invite7a49d0d5
    Cool Re : étage de sortie transistor??? à l'aide....
    Même s'il y a conduction inverse (...)
    oh siiii;O] il faut compliquer ;O]
    j'adore transistorer mes leds VLP 1mA sur les sorties de mon pic;O]
    c'était tun trait d'humour reffaçable....
    bonn'journée Tropique,
    vede
    ;O]
    invite2de7076a
    Pardon d'insister...
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Qristoff, je ne visualise pas bien ta solution.
    J'avais pensé à ça moi (PJ) est ce correct?
    (diode en inverse sur BE du T)
    Merci.
    Qristoff
    Ben ! en ajoutant une petite diode...
    invite2de7076a
    Oui , mais pourquoi deux R?
    J'attends de voir ton schéma.
    Merci.
    EDIT: PJ VU donc pourquoi deux R?
    polo974
    Juste une précision: comme le courant doit être de 3A, la diode de roue libre doit les tenir aussi...
    La 1N4148 est un poil légère, mais le principe est là.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tropique
    Bien vu, je n'avais pas remarqué que le courant était indiqué.
    Il faut d'ailleurs renforcer les autres éléments, le plus simple étant de mettre un darlington, BD677 p.ex., à la place de Q1. La diode peut être une 1N4001 à 7. L'Ifsm est de 30A, ce qui est plus que suffisant ici
  1. NE555 + Transistor en sortie
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 18h01
  2. Transistor moteur a l'aide!!!!!
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 10h15
  3. Caractéristiques de sortie transistor PNP
    Par invite9077c79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 10h53
  4. Convertisseur N/A pour lecteur CD et étage de sortie à tube
    Par invite0deb1c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 10h22
  5. réaliser un étage de puisance en sortie d'un lm324
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 23h11
