fonction de transfert
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    J'ai un peu de mal en traitement du signal c'est pour cela que je fais appel à votre aide:
    1°)Si en entree d'un systeme j'ai et qu'en sortie j'obtient un spectre d'amplitude où toutes les valeurs sont les memes qu'en deduit on sur le systeme?
    2°)toujours avec la meme entree si j'obtiens un spectre avec une valeur bien plus important que les autres il y a t il quelque chose à conclure sur notre systeme, sur une de ces caractéristiques?
    merci de votre aide
    gcortex
    Re : fonction de transfert
    2) passe bande
    invite9c7554e3
    merci beaucoup de ta reponse, et pour la 1°) as tu une idee?
    Tropique
    Pourquoi parles-tu de spectre, alors qu'il n'y a qu'une fréquence. Tu peux simplement parler (et t'occuper) d'amplitude.
    Ou alors, nous cacherais-tu quelque chose?
    invite9c7554e3
    en faite j'ai lancé sur un logiciel un calcul avec en entree une cosinusoide et je lui est demandé de me donner les 10premiers harmoniques de la sortie et la je suis etonné car il m'a donné 10amplitudes similaires pour les 10frequences.......
    je cherche donc à comprendre qu'es ce que cela veux dire pour mon systeme...
    Tropique
    A ton avis, comment pourrait-on te répondre sans connaitre ton logiciel, ses paramètres, le système qu'il simule?.....
    Il fallu attendre 5 messages pour savoir qu'il y avait des détails supplémentaires, l'énoncé sera (peut-être) complet au 50ème.
    Ici, on fait de l'électronique. Pour des problèmes comme le tien, c'est plutot ici que tu aurais du poster ta demande:
    http://forum.kinthia.com/
    invitef86a6203
    pour avoir une harmonique 2 , il faudra diviser w par 2 et ainsi de suite.
    Encore faut il que le signal d'entrée en ai ...
    dent de scie par exemple.
    invite9c7554e3
    en faite je ne pose pas des questions precises sur un de mes problemes mais plutot des questions d'ordre general:
    1°)Si en entree d'un systeme j'ai ... et qu'en sortie j'obtient un spectre d'amplitude où toutes les valeurs sont les memes qu'en deduit on sur le systeme?
    ==> es ce que cela est possible et si oui comment appel t on ce type de systeme
    ==> Cette quesion on m'a deja repondu c'est des systemes passe bande, j'ai donc pu rechercher sur internet plus de details sur les passes bandes et j'ai trouvé se que je voulais contrairement à la premiere question
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    en gros tu me dis que si l'entree n'a qu'un harmonique la sortie ne peut pas avoir deux harmoniques?
    Tropique
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    Ton "spectre d'amplitude" en sortie a toutes les valeurs les mêmes; s'il n'y a qu'une valeur, c'est automatique: le signal est inchangé (entre parenthèses, un spectre d'amplitude n' a pas de sens). S'il y a plus d'une valeur, le sytème est non-linéaire, et si les valeurs sont les mêmes, cela signifie que la fonction de sortie a les attributs d'une impulsion de Dirac.
    Un passe bande est linéaire, et ne sait pas créer ce genre de choses.
    Mais si tu restes dans le vague, tu auras des infos vagues: il faudrait montrer "un spectre avec une valeur bien plus important que les autres", pour moi, ça n'a pas de sens.
    invite9c7554e3
    d'accord merci de la reponse, c'est juste ce genre d'info que je voulais
    invitef86a6203
    avec un filtre RC oui
    avec un LC, pas sur, il peut être accordé sur une harmonique et transformer la fondamentale en une fréquence harmonique.
    principe de la balançoire, si l'on pousse un coup sur deux la balançoire a une fréquence harmonique 2 de la poussée.
    invite9c7554e3
    ok merci de ta reponse
    Tropique
    Un filtre d'ordre 2, ou supérieur, ne peut absolument pas transformer une fondamentale en harmonique. Il faut une fonction non-linéaire pour ça.
    (les composants d'un filtre peuvent présenter des non-linéarités, mais c'est un autre problème, et une résistance toute seule peut déjà être non-linéaire)
    invite9c7554e3
    ok encore merci
    Jack
    On peut aussi supposer qu'il y a eu échantilonnage quelque part: la raie du signal d'entrée (la cosinusoïde) est donc répliquée tous les Fe Hz, avec Fe = fréquence d'échantilonnage.
    invite9c7554e3
    en effet, merci
  1. Fonction de transfert : PI
    Par invitea33279d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 12h07
  2. fonction de transfert
    Par invitecfb2e3cd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 21h41
  3. Fonction de transfert
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 19h49
  4. fonction de transfert
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/06/2007, 17h03
  5. Fonction de transfert ???
    Par inviteb0904096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2003, 00h20
