aide mini projet "commande moteur cc " pic16f877
    invite86c6a0a1
    je suis sur le point de réaliser un mini projet a base de pic 16f877
    c'est une commande du moteur a courant continu donc je sais pas par ou commencer donc il faut choisir un type de moteur cc et le circuit de puissance parcequ'il y a plusieur 'L298,ULN280.....'
    donc pouvez vous me donner une démarche a suivre : le choix du moteur et le circuit de puissance et un peti cour pour savoir manipuler le pic16f877 avec le langage c je croi
    merci d'avance pour cotre aide
    invite7a49d0d5
    Cool Re : aide mini projet "commande moteur cc " pic16f877
    Heyy Jo ;O]
    non, on va pas te faire un "petit" cours
    car google en est déjà farci... exemples :
    http://fribotte.free.fr/bdtech/16F877/16F877.html
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....ic_accueil.htm
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ... et après... si tu as une question précise... ben on est là...
    invitea5e3e6e1
    Sutout que les moteurs CC n'ont jamais fonctionnés en PAS à PAS...
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Jooseph Voir le message
    re ;O]
    t'es sur le point... moi aussi...
    c'est un PPE ou un TPE?
    après oui, il paraît que ça pourrait se programmer
    dans un langage que l'on nommerait "C"...
    enfin... il paraît... et des trucs qui s'appelleraient des pics...
    bonn'journée à tous,
    vede
    ;O]
    ps : j'adore le "MINI" projet... ;O]
    ça veut tout dire... c'est si simple...
    ;O]
    reps : et après il y a même Monsieur WATT (pour la puissance)...
    invitea5e3e6e1
    A mon humble avis, acheter les piles...
    invite86c6a0a1
    vous n'etes pas entrain de m'aider du tou avec ça
    invite7a49d0d5
    pas bonsoir,
    ...et on pourra pas...
    si tu n'envoies pas ton début de schéma et ton début de code...
    et si tu crois qu'on va te le coder et te faire le schéma...
    ben là en effet... on pourra pas t'aider...
    t'es allé voir la doc que je t'ai proposé???
    et si tu as une question précise,
    n'hésites pas...
    vede
    ;O]
    quelles sont tes bases?
    tu as déjà programmé un µC en C?
    tu as déjà calculé un "circuit" de puissance??
    informes nous que l'on puisse enfin avancer...
    et t'aider...
    commence par répondre à mes questions...
    invite86c6a0a1
    je suis en licence génie éléctrique je métrise le pascal et non pas le c et mon projet licence il m'ont proposé ce projet la donc je sais vraiment pas koi faire parceque je n'ai jamais programé un pic ni calculer un circuit de puissance je sais ke je suis loin mais.... et ta doc ke tu m'a proposé je suis entrain de la lire
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    si ça peut t'aider, il ya un compilo Pascal gratuit pour PIC,
    incluant une aide et pleins d'exemples...
    MikroPascal de MikroE
    http://www.mikroe.com/en/compilers/mikropascal/pro/pic/
    ça peut te permettre de faire les premiers pas pour comprendre les PICS...
    même si après tu dois passer au C...
    vede
    ;O]
    invite86c6a0a1
    je vais commencer d'abord par étudier le pic il faut ke je termine la docummenttation ke tu ma donné
    invite86c6a0a1
    je cherche le schéma de base du pic avec son quertz et l'alimentation ainsi que le L298
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    un schéma de base...
    plus qu'à connecter le L298...
    invite86c6a0a1
    j'utilise comme simulateur proteus voila ce que j'ai pu faire avec
    et je trouve pas le vdd et vss sur le 16f877 et je sais pas comment obtenir l'alimentation merci de m'aider
    invite86c6a0a1
    invite86c6a0a1
    invite1cd8f19a
    pour placer les VDD et les VSS avec ISIS proteus
    voila la solution
    tu click sur la place appuer dans mon image tu choisis power tu place apres tu fais double click tu la nomme VDD
    et la meme chose pour ground tu la nomme VSS et tu fais le circuit de ton regulateur de tension pour avoir 5v en sortie de ce dernier comme ceci ou bien celui presenter par Mr vede mais n'oublie pas de nommer l'extremite comme j'ai fais dans mon exemple VDD comme ca vous aurez 5v sur tout les broche avec labele 5v
    si tu arrive pas
    je serai la pour plus d'explication
    bonne chance
    invite86c6a0a1
    j'ai compris ce que tu a fais mais je veux faire sortir les 4 broche Vdd et Vss du pic16F877 merci
    invite86c6a0a1
    reslt merci pour votre aide mais j'ai un petit probleme j'ai besoin des diode a roue libre pour les placer avec le out1 et out2 du l298 et je les trouve pas dans le proteus qlq un peut m'iader
  1. Projet "trotinette electrique", dimensionnement moteur.
    Par invite3ad21d7b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2013, 06h51
  2. [projet] mini jeu "Jacques à dit" avec un PIC...
    Par invite7a49d0d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/01/2010, 06h09
  3. Aide : "Projet Mini bras electronique"
    Par invite6f6a0a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 20h54
  4. Projet "trotinette electrique", dimensionnement moteur/batteries
    Par inviteb8a26aeb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2008, 19h19
