Salut a tous
Je voudrai transmettre des données d'un réseau 1-wire avec des Emetteurs/Récepteurs HF 433.MHz AUREL.
Ma question est, normalement on retrouve exactement le même signal à l'entrée de l'émetteur que à la sortie du récepteur si on met un oscilo?
Donc si j'ai juste, si je remplace le file data par un Emetteurs/Récepteurs HF 433.MHz AUREL le terminal 1-wire devrait bien recevoir les données du capteur?
Je me plante? Merci
