Améliorer un contact NO
    invite6e10538f
    Bonjour à tous ,j'ai besoin de votre aide pour améliorer un contact de relais Je m'explique:j'ai un contact NO qui déclenche un système et je voudrais que ce même contact déclenche un deuxième système j'ai donc mis en paralèlle les deux entrées INPUTmais le problème est que le prémier système présente une tension entre ses bornes lors du déclenchement et cette tension se retrouve donc aux bornes du deuxième système ce qui joue sur son écran( flash).
    NB: les systèmes ont besoin d'un contact sec pour fonctionner et le second système peut fonctionner en NO ou NC. Je ne dispose pas de câble pour envoyer le NC et le relais est placé très loin des systèmes.
    j'aimerais savoir s'il ya un moyen pour éviter que la tension se retrouve aux bornes du second système tout en ayant le contact sec (NO).
    Merci de me repondre
    inviteede7e2b6
    Re : Améliorer un contact NO
    quelqu'un a compris ?????
    fais nous un crobar car ta prose est quelque peu absconse...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour un premier contact, je reste sec...rien compris !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce qui reste essentiel pour un...........contact sec !
    invite6e10538f
    Slt, en fait ce que je veux c'est éviter un retour de courant dans le second système tout en ayant un contact lorsque le relais est excité.
    (quand le relais est excité,le NO devient NC).
    Voici un schema qui peut aider.Nom : schema.JPG
Affichages : 140
Taille : 9,9 Ko
    carcan
    Hello !
    il faut mettre un relais avec 2 contacts.
    Laurent
    inviteede7e2b6
    un second relais , OU un double relais NO à la place du premier.
    invite6e10538f
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    11/03/2010 13h28
    PIXEL Re : Améliorer un contact NO
    slt à tous et merci pour votre aide.Sans même lire les message de Carcan et Pixel j'avais opté pour leurs idées ,j'ai essayé et c'est nikel. Merci encore à tous !!!!!!
    Vive futura-sciencesNom : schema1.JPG
Affichages : 121
Taille : 13,5 Ko.
  1. Améliorer sa mémoire
    Par invite2411e419 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/10/2011, 19h09
  2. ameliorer la reception
    Par invite6e6e326c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 09h27
  3. [Brun] ameliorer reception tv!!??
    Par invite4363a43f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2007, 16h43
  4. améliorer l'isolation ?
    Par invite5e47eaad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2006, 11h41
  5. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 08h28
