Pilotage en 5v DC / Sortie en 230v AC
    invitea1400dd5
    Je viens de faire un schéma, si quelqu'un pourrait me dire se qu'il en pense, les critiques sont attendues avec plaisir ...
    Pour le fonctionnement : En entrée j'applique un 1 ou 0 logique (5v ou 0v). Lorsque l'entrée est à 1 la sortie doit se mettre à 230v AC. Et inversement.
    J'ai fais mon schéma sur la base de message du forum et surtout avec l'aide du fabuleux site "sonolec" :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._230v_001.html
    Est-il possible que je passe à l'étape du typon ? et du montage ?
    Merci d'avance,
    pascal
    invitee05a3fcc
    Re : Pilotage en 5v DC / Sortie en 230v AC
    Je ne vois pas trop où est la charge commandée en 230V par le triac ????
    Je ne vois pas trop où arrive le neutre et la phase ????
    Bonsoir squal31 et tout le groupe
    Dans ton schéma, je ne vois pas la moindre trace de charge 230V. Le fusible va fonctionner à chaque état 1.
    Édit: grillé par Daudet, mais pas seulement.
    invitea1400dd5
    Merci de vos remarques,
    Effectivement !!! J'ai honte de mon erreur ...
    Je pense que ce schéma est beaucoup mieux ...
    invitea1400dd5
    Si quelqu'un peut jeter un coup d'oeil ...
    Merci à Daudet et à Gienas pour vos remarques.
    Pascal
    inviteede7e2b6
    pourquoi n'utilises-tu pas un circuit fépour genre MOCmachinchose.
    invitea1400dd5
    A ben si !
    Mais le "MOCmachinchose" ça sera lequel alors ? lol
    Merci d'avance des réponses,
    pascal
    inviteede7e2b6
    le MOC3041 , par exemple , qui commute au zéro, tout dépend de ton application dont on ne sait rien.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/MOC3041.html
    invitea1400dd5
    Merci pour cette réponse aussi rapide !
    En fait je pars carrement sur le schéma de sonolec
    Mais j'avais vu sur un autre post du forum qu'il valait mieux utiliser un : un CPC1510 plutot que le MOC 3041.
    Etant donné que le câblage du MOC 3041 est identique au CPC1510, j'ai juste a intervertir les 2 composants (sur le schéma, effacer CPC1500 par MOC3041) ?
    Merci encore de votre aide,
    pascal
    inviteede7e2b6
    en fait j'connais pas le CPC dont tu cause.... mais c'est peut être équivalent, regarde sa datachit.
    invitea1400dd5
    A mon avis c'est un équivalant ...
  1. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
  2. Entrée 230V x2 vers sortie 230 x1 avec gestion de priorité
    Par invitedfd75f74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 17h20
  3. sortie 0-10V à convertir 0-230v
    Par invite33e88e37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 10h46
  4. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h38
  5. Mettre 230V sur une sortie antenne de tele??
    Par invite2542488d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 15h04
