Etude et réalisation d’un microphone sans fil à liaison radio RF à l’aide d’un module E/R à 433MHz
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
Vue hybride
    invitee7c9dbb8
    Les microphones à liaison fibre présentent de nombreuses limitations (longueur de fil, mouvements gêné, bougé).
    Ces inconvénients disparaissent dans le cas d’une transmission sans fil
    (IR ou Radio)
    On remarque que si on utilise la transmission audio à infrarouge, on doit respecter la portée de son rayon qui ne doit pas dépasser 6 mètres. De plus, la transmission étant assuré par un rayon lumineux du récepteur doit être bien orienté en direction de la LED.
    Si on remplace la transmission infrarouge par une transmission HF, la portée peut atteindre 60-70 mètres et les ondes radio ne sont pas bloquées par des obstacles comme les faisceaux de lumière IR. Cette portée est plus que suffisante pour réaliser un microphone radio pour un amphithéâtre ou une salle de conférences
    Ce microphone audio peut également servir dans d’autre domaines tel que : servir à des visites d’entreprises pour permettre a tous les membres d’un groupe et en particuliers au plus éloignés d’écouter les commentaires et les explications de leur guide.
    Dans ce projet, nous envisageons de réaliser un microphone sans fil à liaison radio RF à l’aide d’un module E/R à 433Mhz
    invitee7c9dbb8
    Re : <<Etude et réalisation d’un microphone sans fil à liaison radio RF à l’aide d’un module E/R à 4
    Pour la réalisation du microphone sans fil a l’aide d’un module E/R qui travaillant dans la bande autorisée des 433 MHz, on va prendre comme exemple Micro sans fil haute fidélité et son récepteur associé du site perso www.tavernier-c.com
    Lien :
    http://www.tavernier-c.com/microsansfilhifi.htm
    invitee7c9dbb8
    J’ai commencé mon travaille par simuler mon montage sur Proteus (en BF), je n’ai pas utilisé le module E/R 433Mhz, j ai connecté directement la sortie de l’émetteur à l’entrée du récepteur
    Sur l’oscilloscope je remarquer que mon signal audio appliquer à l’entrée ressemble a celui qui est reçu a la sortie mais avec une atténuation, je pense que cette atténuation est due au condensateur C5 (de valeur 220nF) si oui, comment faire pour la corriger
    invitee05a3fcc
    Ta simulation ... c'est du folklore !
    • Ton ampli de micro est branché, dans la vraie vie, sur le module émetteur qui doit avoir une impédance d'entrée élevée
    • Ton module récepteur est branché, dans la vraie vie, sur un ampliOP. Ton module récepteur doit avoir une impédance de sortie faible
    • il n'est pas dit que le niveau de sortie du module récepteur est identique au niveau d'entrée du module émetteur
    Alors tes considérations de niveau B.F. ........ bof bof bof
    invitee7c9dbb8
    ma simulation sert a verifier si jaurai à la sortie un signal similaire a celui de l'entrée
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yazzer Voir le message
    pas besoin de simulation pour savoir ça ...... c'est la notice du couple émetteur/récepteur
    Maintenant, si tu veux élucubrer n'importe quoi et perdre du temps, ce n'est pas mon problème !
    Je n'ai pas été clair ??
    invitee7c9dbb8
    alors qu'est ce que je doit faire ? ( quest ce que je doit modifier pour que ma simule ne soit plus folklore !)
    invitee05a3fcc
    Se bouger le cul et prendre un fer à souder ! On ne fait pas tout avec de la simulation virtuelle.
    invitee7c9dbb8
    réaliser directement ? bon je vais commencer par une plaquette d essai , c'est pas mieux non ?
    et en plus je veut utilisé d'autre module que aurel , des modules key marck
    http://robokits.co.in/shop/index.php...products_id=75
    donc il y on a des modifications a faire
    invitee05a3fcc
    Je pense que ces modules ne marchent pas en audio mais uniquement en transmission de data.
    ak47only
    Comme le dis Daudet ces modules sont fait pour la transmission de données en binaire (interface direct avec un microcontrolleur) donc il ne conviennes pas à la transmission audio.
    invitee7c9dbb8
    re bonjour,
    j'ai commencer ma réalisation pratique sur lab d'essai , ...
    J’ai une question, sur l'article est écrit que le réseau de préaccentuation R7, R8, C6, destiné à améliorer la qualité de transmission des fréquences les plus élevées qu’est ce que sa veut dire ?
    invite29b9acd9
    Je voulais connaitre le role des différents condensateurs dans le montagehttp://www.tavernier-c.com/microsansfilhifi.htm
    C1, C4 et C5 (c'est pour répondre aux appels de courant brefs ?), c'est les valeurs qui me font réfléchir (100µF-10µF et 10nF)!
    Merci.
    invitee7c9dbb8
    C4 , C5 pour le lissage de la tension
    Citation Envoyé par A_B Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    Dans un montage il n'y a pas QUE la fonction "lissage" dont il faut se prémunir avec des condensateurs.
    Faut aussi ELIMINER (parfois) de la HF,des pics parasites, etc...
    or un SEUL condensateur n'est pas forcément conçu pour cela.
    Par exemple un condensateur chimique de valeur élevée est trés bien pour du "lissage" , mais INEFFICASSE pour de la HF.
    Sur certain montage il n'est pas rare de voir 3 condensateurs de CONCEPTION différentes qui découplent un MEME point. (continu, HF, VHF et plus).
  1. [Biologie Moléculaire] L’extraction de l’ADN plasmidique
    Par invited01f27ec dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2009, 15h33
  2. Etude Expérimentale d’un moteur asynchrone a rotor massif
    Par invitea321ceeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 13h36
  3. Bienfaits ou méfaits (santé et environnement) d’un adoucisseur d’eau à sel ?
    Par invite9a068b0e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/06/2008, 00h46
  4. Etude et réalisation d’un détecteur de métaux à induction pulsée
    Par invite2ccf2ebd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/07/2006, 20h16
