Pont en H avec gestion du Signal MLI
    invite9b50a77e
    J'ai lu pas mal de choses sur le L6203 (Circuit integré pont en H) et je veux m'en servir pour la gestion de deux moteurs mais j'ai besoin de me servir aussi du signal MLI ou PWM pour faire varier le rapport cyclique donc la vitesse de mes moteurs.
    J'ai fait ce schema mais je ne suis pas sur de celui-ci pouvez vous me dire si il est bon ou si il y a des fautes!
    Ci joint mon schema :
    Sani300
    invitee05a3fcc
    Re : Pont en H avec gestion du Signal MLI
    Je n'ai pas regardé avec la spec du L6203, mais tu peux déjà retirer tous tes photocoupleurs qui ne servent à rien ....
    invite9b50a77e
    Ha bon?! je pensais que sa vallait mieux mettre ça pour la protection du pic!
    invitee05a3fcc
    Vcc fait quelle valeur ?
    Pas de découplage d'alimentation
    R9, sense, sert à rien (pas de controle de la tension aux bornes)
    Sur U6 Rsense est branchée au Vcc !!!!
    R5 R6 R7 R8 ??????
    Citation Envoyé par sani300 Voir le message
    Pour faire une isolation galvanique ... A condition que ce soit utile et que le ground ne soit pas le même des deux cotés !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je ne sais pas à quelle fréquence tourne le PWM mais les capas de bootstrap sont trop faibles. (10nF min)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9b50a77e
    R5 R6 R7 R8 ??????
    Pour Vcc je pense qu'il sera vers 12v sauf pour les Vcc des entrées in1 et in2, ils ne doivent pas depasser 7v
    Je vais donc enlever les deux R de Rsense et j'ai rectiffié pour le rsense au vcc une erreur!
    R5,R6,R7,R8 sont des resistance de pull-Up et pull-Down pour les Transistors
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Je ne sais pas trop encore mais il faudrait que j'augmente a combien ?!
    invitee05a3fcc
    c'est plutôt du n'importe quoi !
    pour info, les niveaux d'entrée sont TTL ....
    invite9b50a77e
    Ooh on se calme je ne suis qu'en terminale je ne peux pas tout savoir ! Donc pour toi je n'en ai pas besoin?!
    invitee05a3fcc
    De mon temps, en terminal, on savait lire .....
    Et on lisait ce qu'il y avait sur une spécification
    Et on lisait ce que les autres avaient fait . Et on ne faisait pas des schémas en comptant sur les autres pour les corriger (Internet n'existait pas)
    invite9b50a77e
    Alors d'abord je demande de l'aide et non pas des critiques pareil, ensuite je fais justement ça pour apprendre et je n'ai pas forcement bien appris a lire une doc technique.
    Et dans tous les cas ces résistances sont peut être en trop mais ne gène en aucun cas le fonctionnement des transistors, moi j'ai mis ces résistances pour qu'il n'y ai pas d'ambiguïté entre les états, mais après si tu me dis qu'il n'y en a pas besoin alors tu me le dire plus gentilement et en m'expliquant au lieu de me balancer ça!
    Et enfin j'ai fait des recherches avant de poter ce message! mais je n'ai pas forcément trouvé ce que je voulais.
    Qristoff
    t'inquiète pas, il a des jours il est un peu bougon..
    pour les capas de boostrap, il faudrait connaitre la fréquence PWM (mais j'ai déja posé la question !) mais la datasheet préconise 10nF minimum (mais je l'ai déja écris aussi...)
    invitee05a3fcc
    tu aurais trouvé ça http://www.elecfree.com/circuit/moto...er-with-l6203/
    invite9b50a77e
    Mais avec ce schema la on ne peux pas faire varier la vitesse!
    D'ailleurs ce que je voulais sur tout c'est que vous me confirmiez si le signal MLI est au bonne endroit!
    invitee05a3fcc
    Tu aurais vu comment on utilise la tension aux bornes de Rsense.
    Je me demande bien à quoi sert l'entrée MOTOR ON/OFF ????? et si on y mettait un signal PWI ? ca ferait quoi ?
    invite9b50a77e
    Changement du Schéma :
    Je ne sais donc pas ou placer l'entrée PWM du pic pour faire varier le rapport cyclique
    invitee05a3fcc
    .....ou placer la sortie PWM du pic pour faire varier ......
    La où tu l'a mise, sur Enable
    Par contre, IN1 et IN2 sont deux niveaux en opposition pour donner le sens de rotation.
    PS: Tu as supprimer le contrôle du courant max .... à tes risques et périls !
    invite9b50a77e
    Oui j'ai remis les résistance de Rsense!
    Ba écoute je te remercie pour ton aide qui m'a eté utile!
    Merci encore
    Sani300
    invitee05a3fcc
    mais si tu ne gères pas la tension aux bornes avec un comparateur .......ça sert à rien!
  1. Gestion de la MLI(PWM) avec flowcode
    Par invite899fce5d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2012, 13h57
  2. Signal PWM avec 16F84 et pont en H L293D
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/12/2009, 18h00
  3. Gestion de la MLI(PWM) avec flowcode
    Par invite899fce5d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2009, 17h00
  4. Pont H et MLI (555)
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 15h26
  5. Génération du signal triangulaire pour ma MLI
    Par invite3d20d7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 20h19
