Projet réaliste ??
Projet réaliste ??
    inviteaef34eac
    Smile Projet réaliste ??
    J'ai un projet qui sommeille depuis longtemps.
    Gérer tout un aquarium par electronique.
    J'ai quelques idées pour le chauffage, l'éclairage et la filtration en discret, mais serait-il possible de gérer cela avec l'ordinateur ?
    J'ai fait quelques recherche et je retombe souvent sur le Picbasic, je ne connais pas grand chose en informatique et encore moins en interface ...
    Auriez-vous des pistes ou des avis ??
    Merci,
    Rediabolo
    invitee05a3fcc
    Re : Projet réaliste ??
    Citation Envoyé par rediabolo Voir le message
    Comme ca, quand c'est en panne, tu as la totale! plus de lumière, de chauffage, de filtrage ....
    moi, tout est indépendant et électronique
    Avec, en backup dans le placard, la minuterie mécanique et la bonne thermorésistance à bilame
    inviteaef34eac
    Non, tu ne m'a pas compris, Daudet ...
    Je fais allusion à un systéme programmable par ordinateur mais capable de fonctionner de façon autonome.
    Comme les Pic...
    Cela pourrais me servir de pour apprendre quelque chose de nouveau.
    Est-ce faisable avec Visual Basic ?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est faisable ... mais un PC en fonctionnement permanent pour un timer, une régulation et une surveillance de niveau .... bof bof bof
    inviteede7e2b6
    la gestion peut se faire avec un automate simple, le visual basic conviendra , comme un aquarium n'est pas un missile, on a pas besoin de programme optimisé à la micro-seconde.
    y'a plus qu'a mettre les mains dans le cambouis ...
    inviteaef34eac
    Oui !
    Ya pu ka !
    Mais par où commencer ?
    Je suppose que je peux déjà faire un cahier des charges histoire de connaitre le nombre d'entrée ANA et TOR, idem pour les sorties...
    Mais quel Pic ?
    Par où ça sort de la boite à image ? USB ? Port serie ?...
    Y a-t-il différente version de VB ? Est-ce que ça marche bien avec Merdose 7 ?
    Si vous connaissez des sites oueb pour soigner mon inculture ... A vot' bon coeur !
    inviteede7e2b6
    commence par faire ton cahier des charges , on avisera aprés.
    inviteaef34eac
    Bon,
    Je fais rapide par fonction...
    Eclairage :
    Fonctionnement journalier 12h allumé, 12h éteint... Ce serait bien d'avoir un switch en sur la galerie pour forcé l'allumage.
    - 1 sortie ToR
    - 1 entré ToR
    Chauffage :
    Deux sources de chauffage, un combiné classique et un cordon chauffant dans le sol. Le sol doit être 1° plus chaud que la T° de l'eau. Le mieux serait un chauffage proportionnel pour le combiné et le cable, avec chacun leur sonde de T°.
    - 2 sorties Ana.
    - 2 entrés Ana.
    Filtration :
    Une seul pompe sensé fonctionner en permanence, peut-être un flow switch en sécurité ...
    - 1 sortie ToR
    - 1 entré ToR
    Co² :
    Injection de Co² pour les plantes, une electrovanne piloté par un Ph-mètre, coupé lorsque l'éclairage est éteint. Peut-être une sécurité " bouteille vide ", soit un présostat ou un capteur de préssion sous la bouteille.
    - 1 sortie ToR
    - 1 entré Ana.
    - 1 entré ToR (facultative)
    Donc, en gros, ça nous fait :
    - 3 Entrés ToR, 3 Entrés Ana., 3 Sorties ToR, 2 Sorties Ana.
    Voila !
    invitee05a3fcc
    Avoir un PC pour piloter ... et imposer le stress de l'allumage et de l'extinction brutal de la lumière à ta poiscaille .... je vais te dénoncer à Brigitte B.
    Tu pourrais au moins prévoir un soleil levant et couchant.
    inviteaef34eac
    Hola, Hola !
    J'veux pas déchainer les foudres de la S.P.A. !
    Je n'ai pas indiqué cette posibilité car je ne suis pas tout à fait fixé sur la nature de l'éclairage.
    J'ai le choix entre fluocompact, halogène ou néon.
    Pour l'halogène et le néon je sais que c'est faisable.. par contre pour le fluocompact je connais pas .
    invitee05a3fcc
    t'inquiète .... si on ne peut plus rigoler !
    Il y a la solution LED avec un Mix de bleu, UV, rouge.... il y a de l'avenir
    inviteaef34eac
    Si,si ont peux rigoler !
    C'est sur qu'il y a plein de possibilités pour l'éclairage.
    Mais ça ne m'avance pas sur le sujet !
    inviteaef34eac
    Y a pas d'amateur ??
    invitedc1c8352
    Pour un allumage pas trop agressif et une lumère puissante pour ton bac, il y a bien les lampes à décharges, je pense les halogénures métalliques avec un brûleur quartz pour une belle lumière, 10.000 Kelvins ou plus, c'est efficace, un peu cher à l'achat mais durable. Pense aussi à la platine électronique derrière, rallonge de tout ce qu'il y a de bien dans une lampe a decharges (allumage plus rapide, meilleure lumière,...). Ton temps de lumière est super bien pour ces lampes, fragiles à l'allumage/exctinction rémanent. Elles ne demandent que sa d'être allumées ces lampes là! Après un Moonlight pour un éclairage de nuit est faisable à moindre coût.
    mortaurat
    Citation Envoyé par Zombiz Voir le message
    Ca risque d'être un peu... chaud
    invitedc1c8352
    Chaud dans quel sens??? Température de couleur ou bien de la lampe? Si c'est chaleur de la lampe, le problème peut être contrecaré sans trop de difficultés : un ventilateur transversal intégré dans la rampe qui balaye l'air au dessus de l'eau du bac et c'est dans la poche!
    inviteaef34eac
    hop,hop,hop....!
    Ne nous eloignons pas du sujet, s'il vous plait !
    Qui pourrait m'indiquer comment faire pour mon petit projet ?
    Quel pic ? quel langage ? comment faire ?
    Ou vers quel site me tourner ?
  1. Habitat groupé bioclimatique; réaliste ?
    Par invite47648d47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 27/02/2011, 14h36
  2. Epaisseur d'isolation réaliste
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/07/2010, 15h11
  3. rénovation: une vision globale réaliste?
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2010, 20h25
  4. Etude thermique... décevante ou réaliste
    Par inviteedc6aa13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 72
    Dernier message: 15/11/2009, 13h34
  5. Intrigue réaliste?
    Par invited70475b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2009, 08h02
