Capacite condensateur
    invite7daa0794
    Bonjour à toutes et à tous
    Je dois utiliser un condensateur K05 10000µF 40V sur une petite cartes alim (1 transfo 230Vac/20Vac + 1 pont 2502 le tout pour sortir 24Vdc 6A) . je voudrais savoir quel sera l'impact si j'utilise un K05 22000µF 40V, car je n'ai que cela sous la main.
    Carredas
    inviteede7e2b6
    Re : Capacite condensateur
    en pratique , pas grand chose ...
    1) une ondulation résiduelle un peu plus basse, ce qui est favorable
    2) un courant d'appel au démarrage plus élevé , mais difficile d'en dire plus sans connaitre le transfo.
    invitee05a3fcc
    Bonjour CARREDAS et bienvenue sur FUTURA
    Tu peux remplacer ton 10000 par un 22000µF, tu auras un léger courant supplémentaire à la mise sous tension (sans danger à mon avis).
    Par contre, mécaniquement, il passe ?
    PS : Sortir 24V DC 6A d'un transfo 20VA .... Ca c'est gonflé !!!!!
    Bjr CARREDAS ,
    Pour le coup c'est le transfo qui va se ....dégonfler !!
    20 VA d'un coté contre 120 watts demandés....que le meilleur gagne !!
    inviteede7e2b6
    Hola les collégues....
    faut pas trop pousser sur l'Armagnac !
    où donc avez-vous lu 20VA , moi je lis 20Vac au secondaire...
    ... PS : Sortir 24V DC 6A d'un transfo 20VA .... Ca c'est gonflé !!!!!
    J'ai beau essuyer mes lunettes, qui pourtant ont l'air propres, je n'ai pas la même lecture que toi.
    J'ai compris 20V au secondaire, sans rien savoir de la capacité en courant du transfo, dont on ne sait rien.
    Par contre, vouloir faire du 24V continu avec du 20V alternatif, c'est un peu "gonflé".
    Peut-être serait-il intéressant ou utile de savoir si le récepteur de ces 24V/6A acceptera la surtension.
    inviteede7e2b6
    20 Vac redressés donnent (à vide ) 20 x 1,41 = 28,2V
    en charge nominale ça va chuter, en effet vers les 24-25, valeur dépendant du trio transfo-redresseur-condo...
    le calcul est assez compliqué (et peu fiable), l'expérimentation ira plus vite.
    rabiophi
    PIXEL a été plus rapide mais on aura 28V que si c'est parfaitement filtré et comme il est dit, tout dépend de l'ensemble constitué et si bien entendu on n'ajoute pas de régulateur!!!
    invite7daa0794
    Merci à tous pour la promptitude de vos réponses qui confirment ce que je pensais.
    NB. : Le transfo fait 150VA, mais délivre 20V~.
    carredas.
    Bjr à toi,
    Boff, c'est lundi. Faut laisser le bouzin se remettre en route!
    Trés mauvais ces soirées d'élection...faut pas trop y passé la soirée !
    J'eusse préféré l'Armagnac !
    Bon A M
    inviteede7e2b6
    Bjr à toi,
    Bon A M
    t'étais scrutateur ?
    j'l'ai fait une fois , c'est vrai que c'est spécial
    Bsr ,
    On va pas aller plus loin !
    C'est vrai que des traits par paquets de 10 , ça n'a rien de rigolo.
    Bien sur y en a toujours un qui n'a pas son compte !
  1. Capacite condensateur
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 06h21
  2. [Divers] condensateur et capacité
    Par invite98a9f722 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2007, 15h33
  3. capacité de condensateur
    Par invite26a6df18 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 12h33
  4. capacité de condensateur !
    Par invitefde1224c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 13h14
  5. condensateur et capacité
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2005, 17h36
