capacité de condensateur
    invite26a6df18
    s'il vous plait , aidez moi, je bloque sur qque chose >
    on demande à une question d'un exo, par combien doit on multiplier la capacité du condensateur pour obtenir
    f'=880Hz
    or f= 440Hz donc on a
    f ' = 880 Hz = 2 f
    ⇒ 1/ T ' = 2 / T
    ⇒ T ' = 2 T = 2 π √¯(L . 4C)
    ⇒ C ' = 4 C
    on doit donc multiplier par 4 le condensateur!
    mais je ne comprend pas comment on passe de
    1/ T ' = 2 / T à >>> T ' = 2 T ?!!
    svp aidez moi! c'est urgent! merci
    Re : capacité de condensateur
    Bjr chemist,
    D'abord faudrait les éléments du schéma ou une formule !
    Là faut jouer aux devinettes.
    Ensuite et à la grosse louche, le fait de rajouter de la capa
    ne peut que faire DESCENDRE en fréquence et non pas MONTER. Donc sur la pointe des pieds , je dirais il faut DIMINUER la valeur.
    Mais tant qu'on sait pas de quoi il s'agit ...!
    invite26a6df18
    ok f6bes! tu es tjs là ? laisse moi 5 min et je tape l'énoncé! c'est rapide!! ne pars pas attend moi! MERCI d'avance!
    invite26a6df18
    Als voici la partie de l'énoncé qui comporte cette question >>
    On sait que La3 à pour fréquence 440Hz
    et La4 = 880Hz
    la formule de To (pseudo- période d'une oscillation ) a pour formule = 2 π √¯(L C)
    on nous demande> par quel facteur faut-il multiplier C pour obtenir La4?
    Or on remarque que F(La4) = 2 * F(La3) (<=> 880 = 2*440!
    donc après on a >
    f ' = 880 Hz = 2 f
    ⇒ 1/ T ' = 2 / T
    ⇒ C ' = 4 C
    1/ T ' = 2 / T à T ' = 2 T
    je bloque à cette étape! aidez moi svp!
    inviteb69fb0b4
    sans m'etre penché sur l'exercice et tes resultats, je constates que 1/T'=2/T implique T=2T'.
    invite26a6df18
    Citation Envoyé par bigarreau Voir le message
    Oui c'est là le problème !
    normalement je dois trouvé
    T' = 2T au lieu de T = 2T' pour pouvoir trouver C' = 4C à la fin !!
    ou ai-je fait mon erreur? svp aidez moi! c'est urgent
    inviteb69fb0b4
    j'ai essayé, je trouve bien 4C (2²C).
    essaye de travailler avec f plutot que T.
    invite26a6df18
    ah merci biggarreau,
    mais pourrais-tu me donner un autre indice ... parce que je trouve qu'une seule formule avec T et c'est
    f = 1/T donc c'est un peu dur de ne pas utiliser T pour trouver 4C .... pourrais-tu me préciser d'autres éléments pour trouver C' = 4C ? s'il te plait.
    inviteb69fb0b4
    ok, un indice que tu as déjà...
    f=1/T à faire "rentrer" dans T=2pi racine(LC)
    tu vois?
    invite26a6df18
    tu vois?
    Ok je vois, et donc j'ai >>
    F = 1 / T
    F = 1 / 2 π √¯(LC)
    J'isole C donc j'ai >
    √¯(LC) = 1 / F
    LC = (1/F) ^ 2
    C = [(1/F)^2] / L
    est ce que c'est ca? ... =( je trouve pas C' = 4C ... dite moi si je me dirige vers la mauvaise direction svp. Merci
    inviteb69fb0b4
    non je n'ai pas msn, plutot si mais pas pour faire tes devoirs...
    n'isole pas c tout de suite, travaille avec f, meme f² pour que la racine ne te gene pas, ensuite de ça tire l'équivalence entre f et f' (f'=2f <=>f'²=4f²) tu obtient une equation ou les constantes s'eliminent
    invite26a6df18
    D'accord mais au final je trouve toujours le même résultat, >>
    f' = 2f
    f'² = 4f²
    1/T'² = 4/T²
    1/ [2π √¯(LC')]² = 4/[2π √¯(LC)]²
    1/ (4π²LC') = 4/(4π²LC)
    Donc >>>
    1/C' = 4/C
    on a au final 4 C' = C .... au lieu de C' = 4C ... =(
    inviteb69fb0b4
    bravo pour le calcul...
    reporte toi au message #2, si on veut faire monter la frequence faut baisser la capa, c'est physique on ne peut pas faire autrement.
    c'est quoi qui te gene?
    "par combien doit on multiplier la capacité du condensateur pour obtenir..." ça?
    la réponse est 1/4, si c'est pas comme ça qu'il faut faire, je peux plus t'aider!!!
    invite26a6df18
    ahhh ! oké
    en fait la chose qui me gênait c'est que je croyais que la réponse c'est
    C' = 4C! et moi je trouvai toujours 4C' = C
    Aussi, j'ai lu dans un annale de bac, le même type
    aussi tu as dit >>
    tu as écrits 4 C au lieu de 4C' , faute de frappe?
    inviteb69fb0b4
    oui c'est ça
    invite26a6df18
    ok merci =)
  1. Capacite condensateur
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 05h21
  2. [Divers] condensateur et capacité
    Par invite98a9f722 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2007, 14h33
  3. capacité de condensateur !
    Par invitefde1224c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 12h14
  4. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 16h26
  5. condensateur et capacité
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2005, 16h36
